scooter mbk - yamaha quel variateur sur kit 70 dr
samossdu49
75
Kit cylindre DR 70 MBK Booster
Kit cylindre DR 70 MBK Booster (120,00€)
120,00€
73
Kit cylindre DR 70 MBK Nitro
Kit cylindre DR 70 MBK Nitro (179,00€)
179,00€
Kit cylindre DR 70 MBK Ovetto
Kit cylindre DR 70 MBK Ovetto (129,00€)
129,00€
22 réponses à cette question
sur le variateur il faut peut être que je mette des galet plus légers ? et l'enbreyage, je sentirais la différence en patate ? car jaimerais bien partir et avoir une pointe de 100km/h au moins.. et je vais chercher sa demain ou après demain.. donc se week end je monte tout :)
Salut ,
Je suis actuellement en kit 70 DR .
ce kit offre de bonne perf " bon démarrage , bonne pointe "
le scoot se leve tout seul au démarrage .
pas besoin d'allumage
je roule a 93km/h compteur GPS
  Le 10/07/2013 à 20:30, samossdu49 a dit :
j'habite pas dans le sud ! :P jhabite a 45 min de nantes ! :P et PATOU80, tu monte a 93 sur ton rocket ?et c'est quoi ta configuration entierre stp !? :)
Kit 70 Malossi Fonte , Pot Yaz R Débridé , Carburateur 17.5 Dell , Gicleur 110 , Galet 3.5gr , Embrayage Stage6 , Ressort De Poussé Rouge ce n'est pas du malossi ! , Ressort Embrayage Rouge Malossi , BAA Origine Préparé , Variateur Polini (Débridé) , Admission Stage6 , Courroi Hebo , Transmission Semi Longue , Vilebrequin Carenzi Renforcé
  Le 10/07/2013 à 21:25, samossdu49 a dit :
"kit 70 Malossi Fonte" :siffle:
sa c'est mon autre rocket :)
J'ai deux rocket ;)
Celui avec le kit 70 dr et " nue " il est entierement vide , je suis entrain de tout enlever pour tout nettoyé , en attendant que mon MXS Sport 70cc arrive :D
Modifié par patou80
<--Pubok 29889-->
