scooter mbk - yamaha Kit 70cc corsa
Alexandre80
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Kit 70cc , Kit 70cc , Cylindre Mbk
21 réponses à cette question
Salut , et bienvenue parmis nous cher aménois !
Pour commencé
Un pot yasuni r
embrayage Stage6 sport pro ( ou tu peux garder ton origine )
garde ta boîte à air , et prépare la :)
mets un carburateur 17.5 voir peut être 21
variateur artek k2 , polini hi speed , ect .. a toi de voir !
ressort full jaune malossi ( poussé + embrayage )
une transmission 15/41 ( c'est mon spécialiste des transmissions qui recommande " tom67 :) " )
bougie b8hs voir b9hs
nouvelle courroi , renforcé
baisser le poids des galets ( entre 4.0gr à 5.0gr )
Modifié par patou80
Pour commencé
Un pot yasuni r
une transmission ( demande a tom67 c'est sa spécialité )
Ta oublier le vilebrequin
le vilebrequin n'est pas obligatoire .
L'origine fait l'affaire ( pour faire le rodage ) ensuite oui il faudra qu'il change
Modifié par patou80
Pour commencé
Un pot yasuni r
une transmission secondaire 15/41
bougie b9hs
Avec un 70 corsa, tu peux prendre un c16 ou city 16 ( homologué je crois et si tu kit plus gros com du 70 alu, tu l'auras ) et avec le corsa il marche bien, + de pointe que le R, un carburateur de 19 ou mieux, un 21 dell orto ; un vilebrequin mvt carrera à 100 € sur dam sport ou un doppler, c'est kif-kif ; oui une transmi et un variateur grande plage comme le artek ( il me semble qu'il n'y a pas besoin d'enlever le démarreur électrique ); en ressort poussée : soit du rouge malossi ou entre rouge et jaune malossi, embrayage : si le tien est neuf, c'est bon sinon un embrayage sport avec courroie malossi x belt ( voir la taille si tu prends un variateur GP ) ressorts jaunes ou un peu plus durs. Galets, entre 4.5 et 5 gr  et tu taperas le 100 réel avec une bonne accèl !!
je ne prendrai pas sa on plus.
clapet origine avec lamelles carbone + pipe origine + carburateur 21 Dell'Orto racing black + BAA préparé  :cool2:
<--Pubok 29908-->
