Bonjour ,
j'ai un ludix qui marchait tres bien et hier je decide de mettre mon variateur artek k2 , je le monte avec des nouveau galets , il ne marchait pas bien donc je le redémonte et change les galets et depuis il ne démarre plus ..
j'ai remis le variateur d'origine mais il s'allume toujours plus ...
il a juste reussi a s'allumer une fois et j'ai du attendre 5 seconde poignée tournée pour que la roue tourne et il s'est éteint ...
la roue n'est pas bloqué
ps: j'ai mis le bloque-piston dans le cylindre qui ete chaud ... et j'avais beaucoup roulé avant et j'ai eu du mal a sortir le bloque-piston ...
merci de vos réponses..
Elle se visse bien la bougie ? Tu peux avoir foiré le filetage culasse, ça m'est déjà arrivé, enfin moi j'ai été couillon au point de vouloir démarrer avec le démarreur électrique alors que j'avais bêtement laissé monté le bloque-piston.
Non j'ai du mal a visser ma bougie ..
Et j'avais l'impression que y'avais des petits morceau de fer dans le trou ou on vis le bloque-piston comme si le pas de vis ete abîme ..
Filetage foiré avec un bloque-piston c'est malheureusement largement faisable, ça m'est déjà arrivé.
Tu peux toujours faire refaire le filetage de ta culasse avec un filet rapporté pour pas très cher, enfin tu peux prendre une culasse type origine également, à toi de voir.
