Salut a tous j'ai un booster avec un 17.5 et un pot artek je trouve que je ne marche pas beaucoup je ne dépasse pas les 65 km/h max ! ma question et bête mais si je re mais  mon pot d'origine je vais mieux marcher ?
14 réponses à cette question
Je pense que tu a un autre chose qui va pas.
C'est qu'oie ta confi ?
Et il a combien de KM et si il en a beaucoup ta changer qu'elle que chose ?
Tu a fait tes réglages ?
le cylindre et tout neuf je viens de le changé il sors de rodage j'ai un mélange de galet 5.5 et 4.7 mon variateur et débridé après niveau réglage c'est mon pro qui me la régler alors sa devrait "normalement" être clean ;)
Oui ton pro t'a fait de bons réglages carburateur, mais en général ils ne s'occupent pas de la variation ou remettent les galets d'origine.
Ton accéleration est irrégulière je suppose.
Ce qu'il te faut c'est:
Ressorts d'embrayages et ressort de poussée jaune ou blanc malossi (à confirmer par un autre membre car je connais pas trop les boosters), et revoir ton grammage de galets ;)
full blanc si c'est du type origine .
il a peut être sa courroi d'usé aussi .. sa joue souvent sur la puissance
justement je viens de faire le grammage des galet et j'avais un ressort blanc malossi mais il était trop dur avec le ressort d'origine ça va mieux après la courroie et bonne mon pro ma dit quelle pouvais encore faire 2 ans ou 3
si c'est un artek k2 comme pot
es que tu la débrider a la cartouche et l entre cote cylindre
en réglage si c'est celui ci le mieux full jaune malossi en ressort ou equivalant et galet entre 4.5 g et  5.5 g
oui c'est le k2 la bride et enlevé a la sortir cyindre et j'en ai pas trouvé a la cartouche ;)
normalement c'est ful jaune malossi en ressort  car c'est un pot de haut régime blanc sa sera trop mou
alors j'ai le même pot que toi ta une bride au cylindre plus une a la cartouche aussi cest style entonoir une rondelle qui prend toutes la cartouche et enssuite cest une longue tige il faut lenlever
