scooter mbk - yamaha stunt pot Stage6
calvindu02
74
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , Pot stage6 , pot mbk , pot
  Le 19/07/2013 à 23:12, calvindu02 a dit :
trop tard je l'ai eu tout a l'heure mais si il ne vas va tempi en gros jlai payer 30€ je pourai le revende au mini 30n ans problème,il ne marchera pas mieux que le leovince tt qui est brider? et ce n'est que un 70 fonte que j'ai
et alex 25 ma di qu'il marchera mieux que avec le leovince,je verai bien demin en le montant
ca marchera mieux mais bon c'est fait pour de l'origine quand même .. il fait énormement chauffer devenir tt bleu
  Le 20/07/2013 à 14:08, stunt polini evo II a dit :
fait chauffer mon moteur? car je l'ai mis 2 minute sur mon scoot et il est devenu brulant mais vraiment brulant,si c'est que le pot qui chauffe c'est rien je m'en fiche qu'il bleui et le pot tt bleui lui aussi,il avait l'air de mieux marchait mais javais pas vu j'ai que un ressort au coude j'ai mi du fils ça a pas tenu longten lol mais sinon il marchais unpeu mieux jtrouve
C'est grave sérieux, je vous met un comparatif avec tous les pots qui vont sur du 70 fonte et ça continue ; pour lapin , je le remets et le gars il va se rendre compte que le pro réplica développe la même puissance que le nardo mais le top perf n'est pas adapté à un kit comme le trophy puisque c'est un pot fait pour du top rose ( tu sais le due plus ) ou des kits beaucoup plus pointus que le trophy.
  Le lien  :  https://www.scooter-system.fr/forums/f34/151510-pot-70-stage-6-street-race-Minarelli-h.html
Le pro réplica n'est pas fait pour l'origine ( il marche comme un yasuni R ) et je l'ai eu le stage6 sur origine et vla la galère à régler; il est creux comme pas possible, si t'as pas un kit qui pousse, tu décolles pas avant 30/40 km/h !!
Vous allez ptet revenir sur ce que vous avez racontés du coup sinon je lâche le truc.
  Le 20/07/2013 à 17:49, alex25 a dit :
je l'ai mi il avait l'air de mieux marcher mais les ptit ressort o nivo du coude sont mort faut je l'ai change au bout de 2 minute sa fesait comme si j'avait pu de joint  de pot,je vais bientôt acheter les ressort et vendre le tt
  Le 20/07/2013 à 16:41, lapin a dit :
le meilleur comme je dt es dit sois le top perf mais cher mais le Giannelli shot c'est les même
au pire tu vend les  2 deux
moi j'ai pas l'argent pour acheter en neuf enfin c'est surtout pas l'envie je veux pas mettre 200€ dans un pot,les pot que j'achette ces soit a des potes ou sinon sur leboncoin pas cher c'est la ceullent pièce que je n'achette pas neuf
Tu t'en fous de ce qui racontent, t'as le test sur le street race qui est comme le trophy à 1 ou 2 cv près; le pro réplica est aussi bon que Le yasuni R qui est la référence en pot sur du 70 fonte sport et 70 alu d'entrée de gamme. Le top perf nardo et le Giannelli shot sont faits pour du 70 mhr réplica , du top rose, du stage6 70 sport pro; des kits qui font 2/3 cv de plus que le tien et comme je t'ai expliqué ces pots ( nardo et shot ) n'iront pas avec ton kit à part en pointe car c'est des pots hauts -régimes et il faut 7/8000 trs/min pour les lancer, hors le trophy, quand tu es à 7000 trs avec, tu es vers les 60 km/h; le régime max du trophy est vers les 9000 trs à 90 km/h !! Comment veux tu avoir une bonne accèl de 0 à 50 km/h dans ces conditions, tu comprends ce que je t'explique ? Demandes à un ou des conseillers techniques du site comme pasternak ou rotor et tu verras ce qu'ils en pensent !!
Modifié par alex25
  Le 20/07/2013 à 19:40, alex25 a dit :
ok merci beaucoup  ;)
<--Pubok 30287-->
