Salut a tous ,
J'ai un Stalker de 2003 acheté d'occasion (14600km lors de l'achat ,15000 env. actuellement)
Aujourd'hui il ne démarre plus mais je ne sais pas pourquoi !!
ma configuration :
Pot Sito type origine
carburateur Dell'Orto 17,5 d'origine (débridé)
Gicleur de 80 (pas trouver plus petit)
Et tout le reste est d'origine ...
voilà donc j'aimerais savoir quel gicleur serait plus adapté si c'est sa le problème.
A savoir aussi que je n'ai pas changer les galets ni les ressorts d'embrayage fournit avec le pot faute de matos et de connaissances ( Galets de 5,3 et 5,7 et ressort rouge ou bleu )
Merci de m'avoir lu en espérant une réponse
8 réponses à cette question
en fait il démarre c'est juste moi qui avait oublié de rebrancher l'antiparasite mais impossible de rouler il broute a mort et fait beaucoup de fumée du coup j'ai essayer de régler le carburateur et la impossible de le redémarrer !!
Donc je crois que je vais l'amener a un garagiste , je m'y connais pas assez et ça me prend la tete !!
Est ce que ça peut venir du fait que j'ai changer ma bougie ? j'avais une b8es et j'ai mis une br8hs mais j'ai jamais pu voir si sa allait car il démarrait plus
Comme dit dans ton 2eme post, remet un gicleur de 65 et une bougie B8ES ( et non HS ).
Modifié par Spooky
