Fab22 Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 Bonjour alors voilà j'ai un peugeot jetforce qui a que 7500 km, il y' a piston, galet, joint d'embase, joint de culasse, cage à aiguilles et boîte a clapets neuf mais il démarre pas, l'essence n'arrive pas au cylindre pourtant elle arrive bien au carburateur et j'ai de l'allumage et mon joint spy coté variation est bon après celui coté allumage j'ai pas vérifié et j'ai de la compression , donc je voit pas ce que c'est, des avis s'il vous plaît ? :)
spitro62 Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 soit un problème de carburateur ( regarder dans la cuve si le pointeau et le flotteur sont bien a leurs place) soit un problème de clapets ( si ils s'ouvre pas )
Fab22 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 j'ai essayé avec deux carburateur différent, les deux était nettoyé et les clapets sont neufs
vorpil Posté(e) le 23 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 regarde t'es durites , sinon ta de la saltée la où il y a les deux durites que se rejoint sous le réservoir ,ou éventuellement joins spy
Fab22 Posté(e) le 23 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 mon joint spy coté variateur est bon après celui coté allumage j'ai pas vérifié
