scooter peugeot Réglages TKR pot yasuni Z
jordanx59x
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (190,90€)
190,90€
81
Pot d'échappement Yasuni Eco
Pot d'échappement Yasuni Eco (89,00€)
89,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (199,50€)
199,50€
121 réponses à cette question
Finalement tu prends pas le R (dans ton autre post) ?
Pour les réglages, classique : galets autour de 6g - 6.5g ; gicleur plus 5 points par rapport à ce que t'as (62 je crois, dons 68 à affiné en fonction de la couleur bougie) ; ressort d'embrayages Oméga chrome
Merci pour ta réponse , je devais prendre le R mais quand j'ai voulu finaliser ma commande, d'un coup le pris du pot est passer de 136 a 170 donc j'ai pas compris , j'ai appeler le service client de lbc et il m'ont dit que le dernier en stock était vendu et qu'il n'en aurai pas avant dans 2 ou 3 semaines et en plus il ne serait pas a 136 mais a 170 € . Je me suis rabattue sur le yasuni Z black édition qui était en promo et pareil au moment de commander produit plus en stock , il ne me reste plus le choix c'est le yasuni Z ou rien :$
Donc si je commande YASUNI Z + Galet POLINI 6.3g + gicleurs 58;60;62 sa serait bon ?
Et d’après ce que j'ai vu sur internet mon gicleur d'origine serait un 52.
Modifié par jordanx59x
Par contre pour le carburateur , y a t-il des réglages à faire du style ralenti ou richesse car le ralenti je peux me débrouiller mais la richesse je sait pas comment on fait
Faudra réglé richesse et ralenti :(
regarde sur google comment réglé richesse :)
Aurai tu un tutoriel pour régler un carburateur gurtner ?
Moi j'ai fait mon réglage sur un carburateur gurtner  :D2
Regle vis de richesse → quand le moteur tourne le plus vite
Ensuite vis de ralenti tu redescend le régime
Ton ami GOOGLE ne fait pas d'image schéma de carburateur aussi?  :siffle:
Y doit pas trop t'aimer parceque moi y m'en a donner 1 :
<--notPub 30460-->
