scooter mbk - yamaha Problème frein
Aresboss
Bonjour.
J'ai un problème sur mon spirit, il a un freinage correct à l'arrière (Tambour) et à l'avant
il dispose en gros de 33% de la capacité de frein de l'arrière, donc très peu pour
un frein à disque ... quand j'ai acheté ce spirit il fallait faire la purge donc je l'ai fait
Il il y a pas d'air dans le systeme et pourtant le frein avant fonctionne beaucoup que celui de l'arrière
J'ai des plaquette TNT donc j'ai commandé des brembo (Origine)
Vous pensez que ça va aranger ce defaut ou juste un peu ?
Merci beaucoup.
23 réponses à cette question
oui déjà si tu change de plaquettes pour de la bonne qualité sa ne peut qu'arranger les choses, sinon pour ton étrier, il est bien calé ? c'est a dire bien centré au milieu du disque ? et la purge tu la fait correctement ? ta poignée de frein elle est molle/dur ? sa fais un bruit de ferraille quand tu freine ?
j'ai eut un problème de se genre moi c'était l'étrier qui frottai sur le disque alors j'ai limer les PATTE DE L'étrier pas celle du fourreaux j'ai du limer quelque millimètre et après le disque ne frottai plus j'ai donc retrouver un freine plus que correct
alors la :s il faudrait que tu nous decrive mieux la sensation de poignée ^^ je sais c'est pas simple ;)
peut être une fuite ? du liquide qui s'echappe? piston bloquer un sur deux ? graisse sur le disque? defois quand il y a eu de la graisse même essuyer etc sa continue de glisser j'en n'est fait l'expérience ^^
Si se sont des plaquettes neuves par contre c'est normal , il faut le temps qu elle se fasse , en gros si tu roule régulièrement elles vont vite atteindre leurs rendement maximum.
Par contre si au bout de 50/60 kilomètrès ça freine toujours pas , là tu as effectivement du soucis a te faire ;)
<--notPub 3051-->
