Bonjour, je suis novice et pas mécano mais bon ...
Voilà sur un scooter Peugeot tkr qui a pas roulé pendant longtemps ( avant cet arrêt il fonctionnait très bien ) j'ai démonté le carburateur ( gutner ) boisseau etc  pour le nettoyer . J'ai changé le filtre essence dépression qui était abîmé car l'essence n'arrivait pas au carburateur.
Maintenant le scoot démarre mais ne tient pas le ralenti. il roule si tout le boîtier filtre à air est démonté !! mais cale toujours à l'arrêt. Si tout le boîtier filtre à air est monté à la sortie du carburateur le scoot démarre mais n'avance pas et cale au ralenti . Aucune vis soit de richesse soit de ralenti ne change quoi que se soit visser ou devisser !!
Le matériel est d'origine
L'aiguille n'est pas vraiment droite et elle se fixe à l'intérieur du ressort avec une sorte d'agraphe et quand j'accélère à fond l'aiguille quitte de fond du carburateur.
Je pense avoir tout dit
Si vous avez une idée je suis preneur merci beaucoup.
Change de bougie déjà, cela expliquerait que le scooter soit excessivement riche, car elle brûle pas tout.
Merci
Effectivement j'ai pas changé la bougie.
Je vais essayer de trouver une bougie demain.
  • 2 semaines plus tard...
