4 réponses à cette question
Dans la barre de recherche  :  tutoriel pour changement de pot sur kit origine  !!
Va voir  ,  sinon si le rs 2 est comme le yasuni R, c'est :  Gicleur  +8 ou 10 points  ,  ressort de poussée; normalement c'est un blanc malossi mais essayes un poussée jaune malossi, ça passe sur nitro  , ressorts embrayage  jaunes malossi  et galets de 4.3 ou 4.8 gr, du 4.5 gr devrait le faire si ton pot est comme le yas R qui est prévu pour du bon 50 alu - 70 fonte sport comme je t'ai cité , et de mettre un
Je te conseille un kit 50 alu ( mhr réplica, mvt, bidalot mais cher   etc... )  ou un 70 fonte comme le top perf trophy, le polini sport avec un carburateur de 17.5 ( même si un pti 50 alu peut qd même fonctionner en carburateur de 12 ), ou alors le top, un carburateur de 19 et si tu kittes plus fort, tu l'auras avec une boîte à clapets ou juste les lamelles carbone. Pour te renseigner sur les cylindres :  en haut de page, tu pointes sur l'onglet bleu "pièces", puis Click sur " types de pièces " et tu choisis.
Et de mettre un variateur petite plage comme le stage6 sport pro , malossi multivar , un polini ou artek et conti , même sans mettre de kit , tu gagneras de l'accèl et de la pointe avec ton pot débridé  coude et cartouche.
Sur nitro avec un pot il faut au moins jaune malossi partout, peut-être même un peu plus dur pour les ressorts d'embrayages, et sur le carburateur d'origine tu peux monter d'au moins +7 points ton gicleur, +12 au maximum selon les pots. essaie déjà avec +10 et +5 tu verras par la suite si il faut descendre ou monter ;)
Galets de 4g à 5g à régler pareil ça dépend, à toi de voir...
Bonne bricole !
merci , mes je veux juste mettre un pot et peut être mettre un variateur mes pas vue , tant que se pot peut me faire monté a 85 réel sachant que je prend 73 réel avec que le variateur débridé
Bonne bricole !
merci beaucoup pour tes renseignement
