scooter chinois Kymco agility 4tmps, quand j'accélère il ralentit puis s'arrête ?
goldenzip1
Bonsoir a tous,
le problème est quand je roule longtemps avec mon scooter, il se mets en premier temps a ralentir ( quand je dit ralentir c'est que je tourne la poignée à fond il monte a 20 environ ) puis en continuant a forcer un peu il s'arrête
du coup j'ai cru que c'était la bougie mais bon bougie changer rien y fait et maintenant il ne veut même plus démarrer !!!
p.s : Quand j'ai débrider mon scooter et qu'il faisait chaud il m'étais beaucoup temps a monter a 60km/h ?
information :
Kymco agility 4 tmps 50cc
variateur débrider
Galet 6,5g changer pour des 6g
et 17000 km
Merci d'avance pour vos réponse :)
Modifié par goldenzip1
Sa s'engorge prise d'air ou alors pauvre en essence. Lave carburateur + filtre à air et sa devrais être bon il y a peut - être un truc dans le gicleur sa m'est déjà arriver plusieurs fois !
Ok Mais alors voilà  ;)
donc comment bien nétoyer le carburateur ? parce qu'on m'avait dit de le faire mais je l'est pas trouver particulierement salle ?
Nan mais c'est pas "sale" a l'éxterieur mais il y a moyen qu'un tout petit truc se coince dans le gicleur et sa boucherais l'arriver d'essence dans le carburateur donc démonte lave pareil pour la BAA et voilà, dès que c'est fait tu nous retien au courant
du coup j'enleve tous les tuyau genre arriver d'essence ect et je le nettoie avc  quoi ?
Durites essences, câble d'accelérateur, durite d'huile et liquide de refroidissement si tu as, démonter la BAA et démonter le carburateur de la pipe. Et voilà après tu laves ton carburateur a l'essence + avec un compresseur pour évacuer les gicleurs et les endroits que tu ne peux pas nettoyer.
donc ok j'enleve tous
Durites essences, câble d'accélérationérateur, durite d'huile et liquide de refroidissement si tu as, démonter la BAA et démonter le carburateur de la pipe. Et voilà après tu laves ton carburateur a l'essence + avec un compresseur pour évacuer les gicleurs et les endroits que tu ne peux pas nettoyer.
donc ok j'enlève tous par contre je fais quoi je nettoie avec chiffon imbiber d'essence, que qu'un compresseur et c'est quoi BAA ?
Désoler je ne suis pas encore douer en mecanique :)
juste j'avais déja démonter le carburateur, mais le truck c'est que j'avais juste enlever les 2 tuyaux qui on le colier de serrage
( il me semble que c'est l'arriver d'air et la pipe d'admission ( je suis plus trop sur ;) )) , ce problème avait déja commencer et sa le faisait que quand il faisait chaud et mon scooter ralentissait mais ne s'arretais pas, puis après que j'ai toucher le carburateur bah la sa commençais vraiment a déconner alors juste dite moi les collier de serrage ont ils peut être leur role a jouer dans genre trop ou pas assez serrez ?
Je vois que tu t'y connais pas du tout tu ferais mieux de regarder des tutos je pense que sa t'aiderais déjà pour commencer, tu en a plein pour t'expliquer comment démonter un carburateur et a quoi correspond tous ces éléments.
Oui les colliers de serrages servent à bien serrer les éléments pour pas qu'il y ait de l'air qui rentre et vienne faire des turbulences dans le carburateur et le moteur. Si tu ne les a pas remis alors remets-les et serre bien (pas trop sinon tu vas les casser, mais serre bien et fort quand même)
Si ils ne sont pas assez sérrés ca marchera pas ("prise d'air" c'est certainement le nom de ta panne) c'est comme si c'était le moteur qui n'était pas bien fixé.
Quand tu auras tout remonté correctement il fonctionnera ton scoot.
c'est vrai pas assez pour ce genre de problème ^^
donc si je les avait remis, mais après es que je les est bien fixer alors la... je regarde cette aprem je vous tien aux jus :)
<--Pubok 30719-->testmax
Concours Allumage ×
