Bonjour, bonsoir a tous !
Hier en allant faire un tour, mon scoot' c'est éteint brusquement. Suite a cela j'ai donc démonté le  cylindre pour voir ce qu'il en était. Par surprise le piston a carrément perdu un morceau, qui s'est par la suite transformé en plein de petit éclat qui se sont introduit dans le bas-moteur (vilebrequin). A votre avis d'ou aurait pu provenir le problème, pour info je suis en origine. Et auriez vous des solutions pour nettoyer le bm sans l'ouvrir en deux.
Merci a tous.
Pour des degats aussi importants faut ouvrir le BM pour verifier que tout va bien et être sur d'avoir enlvé toute la crasse.
Pour ce qui est d'ou peut venir la panne, je cede mon tour à quelqu'un d'autre ^^
Le piston a chauffer, les segments ont péter en premier ensuite ça a été le tour du piston. La t'es bon pour tout démonter ...
Pompe a huile qui a lâcher peut - être a vérifier !
sur booster les pompe à huile sont mécanique je crois. Je vois pas comment elle aurait pu lâcher
Si tu veux pas démonté le BM tu mets de l'essence
Ensuite tu le lève par la roue arrière pour tout vidé essence + éventuel morceau de piston ou segment :D2
Par contre me dites pas que c'est farfelue je l'ai déjà fait ^^
Oui si tu veux pas te faire chier a tout démonter parce que tu n'a pas le temps ou parce que tu t'en sert souvent
Ou sinon si tu es minutieux ben tu sais ce qui te reste à faire :cool:
Bien sûr que OUI que sa marche
Moi je l'ai déjà fait
C'est pas lourd :D2
Oui il marche nickel pour être sûr
Tu le fais 2 fois au pire tu demande a quelqu'un de t'aider
Modifié par frax
