booster_974 Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 Salut tout le monde je vous explique le problème j'ai le nitro d'un pote car il il y a des gros bug je vous Explique : Le Nitro / Aerox : Ful origine Le scooter quand et froid il accélère tout seul normal , le temps qui chauffe . Donc le scooter sort du garage 2 semaine plus tard il retombe en panne . Donc on le remet au garage marche toujours pas . Bref la le scooter accélère un peu puis comme si il y a trop d'essence donc quand on le met sur la béquille centrale il marche bien à fond sauf quand il est à fond sur la béquille il pert du régime donc la je conprend pas du tout surtout que les bas moteur nitro je conet pas donc si vous pouvez m'expliquer.. Desoler si c'est trop long le texte je savais pas comment dire .. donc si vous voulez prendre la peine de lire sa serais bien . A vos Clavier !
SHEITAN Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 La j'ai pas tout compris :huh:
Aresboss Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 (modifié) Si il acellere tout seul c'est peut être le starter automatique.. Modifié le 7 février 2012 par Aresboss
booster_974 Posté(e) le 12 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 février 2012 beh justement le starter marche donc on atand qui dessend dans les tours donc on part puis le scoot s'ellence ralenti s'enlence ralenti fin il monte pas dans les tours , filtre a aire neuf carburateur netoyer tout ! bug part moment c'est bisard ..
nitro-rémy Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 j avait eu le même problème et moi s était un problem dans ton faisseau electrique un masse mal brancher ou débrancher
