vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Bonjour, donc j'ai un problème d'accélération sur mon trekker. Mon scooter rame au démarrage quand je tourne la poignée à fond il va très doucement et à partir de 10 km/h il commence a avancer normalement (il prend largement 2 sec a monter a 10 km/h). J'ai récemment mis un pot yasuni R et j'ai changer mes galets (5.5g), mon ressort de poussé et mes 3 ressorts d'embrayage. Mon scoot avait ce problème quand il était tout d'origine mais il avancait légèrement plus vite. mon scoot a environ 2.000km. Le problème vient-il des galets ? des ressorts d'embrayage ?? Aidez moi s'il vous plaît :'(
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 salut pour réparer ça : -remet ton ressort de poussé origine -t'es ressort d'embrayage sont de combien ? il te faut des +50% si c'est pas mieux essai des galet 6gr
vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 mon ressort de poussée est un peu plus grand que seului d'origine et pour les ressort d'embrayge j'en sais rien faut que je regarde. J'aivait aussi mis des galets de 6.5 mais javait le méme problème que je soi en 5.5 ou 6.5 je voie aucune différences au démarage.
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 commence déjà par remettre ton ressort de poussé origine . et 6.5gr je trouve ça lourd en tout cas sur le mien c beaucoup trop lourd . actuellement sur suis en 6gr et dit moi quel dureté sont t'es ressort d'embrayage
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut il te faut des galet plus léger je pense et des ressort d'embrayage encore plus dur essai de mettre un ressort de poussée jaune malossi car ton origine est sûrement trop mou
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 commence déjà par remettre ton ressort de poussé origine . et 6.5gr je trouve ça lourd en tout cas sur le mien c beaucoup trop lourd . actuellement sur suis en 6gr et dit moi quel dureté sont t'es ressort d'embrayage Oui je me disais la même chose galet bien de trop lourd merci d'avoir confirmer
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Salut il te faut des galet plus léger je pense et des ressort d'embrayage encore plus dur essai de mettre un ressort de poussée jaune malossi car ton origine est sûrement trop mou non le poussé reste origine !
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 Je pense que un ressort de poussée jaune malossi ou le blanc sa lui donnera plus de perf au départ et c'est ce qu'il cherche donc pourquoi pas le changer ?
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 tout simplement pars que le ressort de poussé d'origine suffit très bien .
vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 si g bien compris je mets des galets de 4.7gr ? et mes ressort d'embrayage sont rouges ça change la dureter? pour le ressort de poussé un malossi peut étre placé sur un peugoet ? en magasin on m'a dit que seul les ressort peugoet peuvent étre mis sur un peugoet
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 normalement tu à de tout en malossi je pense que tu peux trouver sa pour peugeot assez facilement et oui des galet plus léger sa c'est sur
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 ressort d'embrayage c'est quoi la marque ?
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 en galet tu met des 6gr ressort d'embrayage +50% ressort de poussé origine ! sinon pour te répondre toute marque de ressort peuvent se monté sur les peugeot a condition que se soit marqué pour peugeot tkr ,trekker ... ce que ton pro ta dit c'est que sur origine le ressort de poussé origine suffit même avec un pot les seul réglage que tu as à faire sont : allégé t'es par rapport a ceux d'origine monté des ressort d'embrayage plus dure
vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 le ressort d'embrayage j 'ai racheter des origine mais plus robuste et moins long
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 (modifié) en galet tu met des 6gr ressort d'embrayage +50% ressort de poussé origine ! sinon pour te répondre toute marque de ressort peuvent se monté sur les peugeot a condition que se soit marqué pour peugeot tkr ,trekker ... ce que ton pro ta dit c'est que sur origine le ressort de poussé origine suffit même avec un pot les seul réglage que tu as à faire sont : allégé t'es par rapport a ceux d'origine monté des ressort d'embrayage plus dure lol il va pas mettre des galets plus lourd alors que sont scoot a déjà du mal a ce lancer .... Modifié le 29 juillet 2013 par AoEnico
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 il faut que tu en rachéte alors ... il te faut des +50% les tiens sont trop moue
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 (modifié) lol il va pas mettre des galets plus lourd alors que sont scoot a déjà du mal a ce lancer .... tu as un peugeot ?? tu l'as déjà réglé ? moi j'ai deux tkr les deux on un pot différent et il sont bien réglé variation donc je sais ce que dit . c'est pas un yamaha , mbk ... les booster ouai tu peux mettre des galet léger mais pour peugeot ça va être beaucoup trop léger . Modifié le 29 juillet 2013 par tkr-furious
vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 merci tkr-furious je vais mettre ce que tu m'a dit ça me parait bien si il y a dautre recommandation je prend :)
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 ha ok donc pour toi quand tu à 5 personne sur ton scooter tu vas accélérer plus vite quand étant tout seul non mais ok franchement tu es fort
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 merci tkr-furious je vais mettre ce que tu m'a dit ça me parait bien si il y a dautre recommandation je prend :) tu pourras donner des nouvelles stp ? pour nous dire si ton scoot marche mieux ? merci
vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 donc si je comprend bien vos remarque il faut que g des ressort d'embrayage plus dure de 50% et un ressort de poussée d'origine et des galets entre 5gr et 6gr ?
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 merci tkr-furious je vais mettre ce que tu m'a dit ça me parait bien si il y a dautre recommandation je prend :) change juste t'es ressort comme j'ai dit embrayage +50% poussé origine t'es galet garde t'es 5.5gr pour le moment ça devrais suffire
tkr-furious Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 ha ok donc pour toi quand tu à 5 personne sur ton scooter tu vas accélérer plus vite quand étant tout seul non mais ok franchement tu es fort ta derbouz t'es a 5 dessus tu vas toujours a ta vitesse max ?
AoEnico Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 ta derbouz t'es a 5 dessus tu vas toujours a ta vitesse max ? on ne parle pas de vitesse max mais d'accélération faut suivre le post ... il demande pas de la pointe mais de L'ACCÉLÉRATION
vincentdu83500 Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 dacore jvous tien au courant demain jachete de nouveaux ressort et je teste
