que faire de plus pour améliorer ma futur configuration
salut ! voilà je voilais savoir si on pouvais faire mieux sur ma futur configuration ou changer autre chose bien sur pour que sa sois mieux merci d’avance/
Kit cylindre culasse Stage6 70cc"Racing"
Vilebrequin Malossi RHQ "MHR Team Replica"
Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T
Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II"
Carburateur Dell Orto 21 millimetre
Pot Yasuni City 16
boîte à air préparer (mais je c'est pas comment on fait si vous savais je suis preneur)
Courroie X Kevlar Malossi
Ressort embrayage rouge Malossi
Ressort de poussé rouge Malossi
CDI Malossi TC-UNIT
Galet entre 4.5 grammes et 5.5 grammes
Gicleur entre 90 et 115
(ps:pour mon variateur je ne c'est pas si je le change mais si je les change j'en voudrais un grande plage ou on ne doit pas virer le démarrage électrique donc si vous en connaissais des bon aller si je suis preneur)
une poulie ventilée normal suffit pour du GP (malossi)
elle est toujours plus grande que le variateur pp de toute façon, mesure tu verras.
MAIS,
je te proposai de rester en plage normale et non en GP donc pas de correcteur GP top perf, tu fais des économise tu prends juste un variateur sa marche très bien, le GP n'apporte pas grand chose sur un bon kit avec une transmission rallongée, la patate l'accélération, la pointe tout est là.... même en PP, faut arrêter avec le GP un jour lol, a moins d'être riche
ok donc vous me conseiller de garder mon variateur pour le moment donc pour le moment ma commende ça va être sa:
 et pour les ressort dans ma première commande je reste en rouge
ok donc ma configuration:
Transmission secondaire 16/41 Stage6
Carburateur Dell Orto 21 millimetre Racing Black Edition
boîte a clapets Stage6"BIG VALVE"
Pot Yasuni Carrera 20
Boîte à air préparer
Mousse de boîte à air Malossi RED SPONGE
CDI Malossi TC-UNIT
Galet entre 4.5 grammes et 5.5 grammes}(je pense le faire faire par mon pro)
Modifié par nico45
ok donc voilà le détail de mes commande:
1ere commande MXS:(sera monté des réception)
CDI Malossi TC-UNIT
2eme commande MXS:(sera monté des réception)
3eme commande:(sera monté des réception)
Transmission secondaire 16/41 Stage6(je peux l'acheter ou je n'en ais pas trouver)
4eme commande MXS:(attendre 5eme et 6eme commande)
5eme commande La Becanerie:(attendre 6eme commande)
6eme commande MXS:(sera monté des réception avec la 4eme et la 5eme commande)
réglage carburateur+galet par mon pro
et hop roule les mecaninge
Modifié par nico45
