djcebceb Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 Bonjour à tous, Depuis quelques temps mon Kisbee accélère très bien à froid, mais à chaud il y a un énorme trou à l'accélération et une grande perte de puissance. Par exemple, en montée, je ne dépasse pas les 30 km/h. C'est donc assez embêtant, prendre quelqu'un avec moi est impossible. J'ai fait deux garagistes, qui m'ont tous les deux diagnostiqué un carburateur bouché. Deux nettoyages, deux changements de bougie et antiparasite après, le problème persiste, ce qui fait déjà beaucoup de frais. Le deuxième pense que c'est un problème de jeu trop faible aux soupapes, qui ferment mal d'où la perte de puissance. Or, sans être certain de la panne, il veut me facturer 200€ pour 4h de travail. Pensez vous que la panne vient de là? Si c'est bien ça, déposer le moteur prend-il vraiment 4h? Est-il même nécessaire de déposer le moteur pour accéder à la culasse? A noter: Bougie neuve, embrayage et courroie neufs et propres, galets changés, carburateur nettoyé. Merci d'avance pour vos réponses! Léo
gianfrancogf Posté(e) le 30 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2013 salut déja , je suis désolé pour toi :rheuuu: mes se sont les prix !! :siffle: ça fait 50 euro de l'heure se qui est encore largement acceptable par apport a certain escroc !!!! :D2 bon j'avoue que 4 heure pour démontez un moteur ses un petit peu beaucoup !!!! :P2 mes bon on ses aussi le faire sans posé le moteur voici une vidéo YOUTUBE , qui montre un réglage soupape tu peux très bien le faire toi même si tu le veut !!!! scooter chinois , kisbé ... tous les mêmes ( pas pièce , mes niveaux manipulation ) ;) voici le liens : http://www.youtube.com/watch?v=zRFWNLEOfVo bonne soirée ;)
djcebceb Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 salut déja , je suis désolé pour toi :rheuuu: mes se sont les prix !! :siffle: ça fait 50 euro de l'heure se qui est encore largement acceptable par apport a certain escroc !!!! :D2 bon j'avoue que 4 heure pour démontez un moteur ses un petit peu beaucoup !!!! :P2 mes bon on ses aussi le faire sans posé le moteur voici une vidéo YOUTUBE , qui montre un réglage soupape tu peux très bien le faire toi même si tu le veut !!!! scooter chinois , kisbé ... tous les mêmes ( pas pièce , mes niveaux manipulation ) ;) voici le liens : http://www.youtube.com/watch?v=zRFWNLEOfVo bonne soirée ;) Salut, Merci pour ta réponse! je connais pas bien les prix. Je pourrais le faire seul, mais j'ai aucun outil, ni d'endroit pour le faire (j'habite à Paris). Sinon ce matin, mon scoot ne démarre que au kick, et a des ratés à l'accélération (genre des trous, même entre 30 et 45). Ca pourrait être un problème électrique? Antiparasite qui tient pas bien? Merci Léo
benyby Posté(e) le 31 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 Déja pour un réglage du jeu de soupape il ne déposera même pas le moteur et quand tu as l'habitude de ce genre de manip ça prend 10 minutes pour le montage démontage et 2 minutes pour le réglage alors a tout péter il devrait facturer 1/2 heure...Quand au carburateur bouché...sur un 4t ça n'arrive vraiment pas souvent..Quelle bande de voleur sérieux ! Un problème Electrique ne donnerais pas ces symptômes là et, avis aux experts, un mauvais réglage des soupape aussi (tu aurais des problème a froid aussi). Par contre une fuite moteur ou un segments de piston mal installé ou habîmé..C'est bête mais vérifié aussi que ta turbine envoie bien de l'air vers le moteur (un moteur trop chaud ne donne plus grand chose). Quelle es tla couleur de ta bougie quand le moteur commence à perdre de la puissance?
djcebceb Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 Salut Benyby, Merci pour ta réponse. Ils m'ont dit qu'ils devaient le basculer pour être précis, et sur le kisbee la trappe pour accéder à la culasse est assez petite, c'est peut être ça. Si c'est ce que tu me dis, ça me fait peur, parce que j'ai fait d'autres garages qui m'ont dit la même chose, ce serait donc vraiment tous des voleurs! Pour les soupapes, il me semble qu'un manque de jeu provoque seulement des problème à chaud, parce que les pièces se dilatent, donc le jeu est insuffisant, et la soupape se ferme mal. La boîte à air a été nettoyée aussi il y a un mois... J'ai pas regardé la couleur de la bougie, j'ai même pas de clé à bougie chez moi, mais il va peut être falloir commencer à investir... Et pour l'allumage tu penses que ce n'est pas électrique? Une fuite moteur ou un piston défectueux pourraient aussi poser des problèmes à ce niveau? Merci encore Léo
benyby Posté(e) le 31 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 Le souci c'est que plein de chose peuvent te mener au même symptomes, c'est pour ça qu'il faut tout vérifier..la loose quoi. Pour le réglage de soupape ils démontes le coffre et ont accès a tout le moteur ;) Vu ce qu'ils te demandent pour faire un réglage aussi simple je te conseille d'investir dans un jeu de cale et une clé ;), je te l'aurais bien fait mais je suis pas trop de paris ..
djcebceb Posté(e) le 31 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 Super, merci pour tes conseils en tout cas. Je les ai appelés en leur donnant les nouveaux symptomes, et selon eux c'est un problème de compression, ce qui pourrait correspondre aussi avec une fuite moteur ou piston/segments foireux. Le problème, c'est que je me vois mal démonter le haut moteur... Je pense que je vais essayer de régler cette histoire de soupape, vérifier ma bougie et mon antiparasite, et si c'est pas ca je ferai appel à eux. Merci beaucoup! Léo
benyby Posté(e) le 31 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2013 Bon courage ! Tiens nous au courant ;)
PaCc O Posté(e) le 23 août 2013 Signaler Posté(e) le 23 août 2013 regard ta bougie si tu a des rater . netoye le carburateur ...
maxmorning Posté(e) le 8 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2013 Bonjour, Avez-vous pu résoudre le problème de perte de puissance? Personnellement cela me l'a fait plusieurs fois avec mon Kisbee! (5-6fois)! la première fois il s'agissait de l'antiparasite puis les autres fois le réparateur m'a dit qu'il avait du le nettoyer car pas mal de saletés s'étaient accumulées (pourtant je n'utilise que du SP98)... Puis la semaine dernière, après plusieurs semaines de ralentissement à chaud (car à froid il roulait parfaitement) je l'ai ramené chez un réparateur qui m'a dit qu'il s'agissait juste de l'antiparasite qui s'était désemboité et que si ça le refaisait il faudrait le changer! Pour le moment il roule de nouveau bien... J'attends de voir la suite.... Cela fait 3ans que j'ai ce scooter et j'ai eu très souvent des problèmes bonne journée
djcebceb Posté(e) le 8 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2013 Bonjour, Le scoot est toujours au garage, ils ne trouvent pas ce que c'est... Ce n'est pas le carburateur, ni les soupapes, ni bougie/antiparasite. Ils disent que c'est un problème d'arrivée d'essence dans le moteur, donc ils veulent le démonter (soupape restée ouverte ou autre). J'attends des nouvelles, mais je me pose des questions sur leur compétence et honnêteté, ce qui est dommage pour un concessionnaire Peugeot agréé... Avez vous des garages à me conseiller? Je suis dans le 20ème Merci pour les infos en tout cas. Léo
oussama Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2014 (modifié) salut tout le monde j'ai le même problème mais après un changement de piston est ce que tu a trouvé une solution?? Modifié le 6 janvier 2014 par oussama
Starfy93 Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2014 Le réglage du jeu aux soupapes reste la principale cause,si un segment est mal mis ça le ferait à froid comme à chaud (manque de compression constant). Une fois moteur chaud regardes si l'anti-parasite s'est un peu enlevé mais ça m'étonnerait. ça peut être le ressort de poussée qui est usé (trop mou) ou l'embrayage qui patine aussi ;) Combien de km a ton scooter?
Celian67 Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2020 Bonjour j’ai un kisbee qui ne monte qu’à 20 kilomètres heure j’aimerai savoir quelle problème peux t’il y avoir pour qu’il ne monte pas plus
beber Posté(e) le 4 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2020 bonjour crée ton propre poste. celui si 2014 lol tu as fait quoi dessus
