Bonjour , alors voilà j'ai un problème a mon pot Stage6 pro replica , il est débrider donc enfaîte , quand je démarre mon spirit ça va,  il part bien mais après il stagne il reste a 40km/h , il est bien débrider , j'ai déjà essayer de changer les gicleurs rien n'i fait , j'ai essayer 80 et 85 , rien ne change et l'ancien proprio , avait mis un gicleur de 100 , en origine.
Ma configuration :
Tout origine.. apars le pot
Je tien a préciser que j'ai déjà chercher , et j'ai pas trouver.
15 réponses à cette question
Un gicleur de 85 sur un carburateur de 12, uniquement avc un pot ca me parait beaucoup, démonte ton embrayage regarde tes ressorts , l'ancien proprio a peut-être foutu un truc de con si il a déja mit un gicleur de 100 sur du full origine .. Et vérifies ta courroie, si elle est usée changes la.
Commence par réglé ton carburateur au top !
Ensuite tu sera sur que le problème vien de ta transmission ... :)
après tes galets tu dois tourner autour de 5g , et ne t'étonne pas de pas avoir beaucoup de patate , le Stage6 pro replica est un pot de pointe !!! :)
Pour perdre autant de pointe faut vraiment que y'es un gros  pb ... x)
Ton pot est bien entierement débrider?
Ton variateur est débrider?
Sinon change ton ressort de poussé pour un blanc malossi voir jaune , tu verra le changement !
Je vois que sa ... Si c'est pas les galets c'est le ressort de poussé qui gene ;)
L'embrayage c'est pour ton départ donc hs
Ah je viens juste de penser :)
bougie qui est trop petite :D ( exemple tu as une bougie br5hs ) bah il faut tu mets une br7hs ;) sa mets déjà arriver . et encore hier j'ai eu se soucie la aussi ;) les bougies m'ont eu 2x , donc il y'aura pas une 3eme fois ^^
Modifié par patou80
