NitroZ Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 bonjour , Alors voilà quand je démarre mon scoot je suis obliger d'accélèrer 1 sec pour pas qu'il cale , puis genre 10sec après l'avoir démaré , le starter auto se met en marche . Bref je voulais savoir pourquoi le starter ne s'enclanchais pas des le debut ! Merci
0 NitroZ Posté(e) le 4 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2013 Up , personne pour m'aider? Il y a bien qq'un qui a un petite idée :(
0 hellman Posté(e) le 7 août 2013 Signaler Posté(e) le 7 août 2013 Salut, il est pas bloqué ton starter auto ?? perso mon scoot démarre sans starter.... Essai avec un autre Starter auto si possible
0 NitroZ Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2013 Salut, il est pas bloqué ton starter auto ?? perso mon scoot démarre sans starter.... Essai avec un autre Starter auto si possible Nop je pense pas vu qu'il se déclanche quand même :/ Du coup j'ai pas d'autres starter :/
0 hellman Posté(e) le 8 août 2013 Signaler Posté(e) le 8 août 2013 le principe su starter c'est de donner plus d'essence au démarrage donc pour moi il dois y avoir un réglage pas bon (je ne met jamais mon stater et ça démarre direct). ta bougie a la bonne couleur au moins ? Sur un Elyseo (transformer en Elystar et pièce de 125 dessus) d'un pote il démarre sans starter, un MBK booster pareil pas de starter, sur mon Nrg kité 70 pro race je démarre aussi sans...... même ma Gilera Smt kité 78 Hebo je démarrer sans lool (d'ailleurs je vais la vendre)
0 NitroZ Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2013 je peux démarré sans stater moi c'est pas sa le pb... ^^ C'est qu'il se met pas au bon moment ! En démarrant je doit accéléré un coup pour qui tienne le ralenti et après le scoot broute un coup , je pars je revien , au démarre il ne broute plus :)
0 hellman Posté(e) le 8 août 2013 Signaler Posté(e) le 8 août 2013 si le starter ne s'enclenche pas au bon moment c'est qu'il a un souci donc faudrait essayer un autre, sinon je vous pas trop de solution
0 lapin Posté(e) le 8 août 2013 Signaler Posté(e) le 8 août 2013 je vois une solution tu prend un 17.5 starter manuel ou a tirette comme sa plus de problème
0 NitroZ Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2013 J'ai une solution , passe moi 70 €..
0 Ganachh Posté(e) le 8 août 2013 Signaler Posté(e) le 8 août 2013 Tu t'achete un starter manuel chez ton pro ca coute rien et tu le lies a une tirette sur ton guidon ; le problème est réglé :) 1
0 NitroZ Posté(e) le 8 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2013 Tu t'achete un starter manuel chez ton pro ca coute rien et tu le lies a une tirette sur ton guidon ; le problème est réglé :) J'aimerais bien mais je crois pas qu'on puisse adapter un manuel sur un auto... Vidéo ou tutoriel stp
0 hellman Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 tu as quoi comme carburateur ?? tu as ça: http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-phva-a-câble.html avec ça: http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-22247.htm ou http://www.maxi-pieces-50.fr/product/STARTER-CARBURATEUR-50CC-A-GACHETTE-POUR-carburateur-PHVA-DELL-ORTO ou au pire http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-electrique-carburateur.html
0 Mamatt7 Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 C'est peut-être ta batterie qui est à plat, ce qui correspondrait avec le fait qu'il se déclenche un fois le moteur en route et qui a donc donner un coup de jus dans la batterie
0 NitroZ Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 tu as quoi comme carburateur ?? tu as ça: http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-phva-a-câble.html avec ça: http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-22247.htm ou http://www.maxi-pieces-50.fr/product/STARTER-CARBURATEUR-50CC-A-GACHETTE-POUR-carburateur-PHVA-DELL-ORTO ou au pire http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/starters/starter-electrique-carburateur.html J'ai carburateur de 12 gurtner x) Donc je peux pas qu'on puisse adaper ce que tu ma donner :( Mon scoot démarre a l'électrique donc je pense pas que se soit sa :D
0 hellman Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 sinon regarde pour faire un petit nettoyage carburateur peu être qu'il y a une petite saleté qui fait chier. Sinon à part essayer avec un autre starter je vois pas comment faire
0 lapin Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 J'ai carburateur de 12 gurtner x) Donc je peux pas qu'on puisse adaper ce que tu ma donner :( Mon scoot démarre a l'électrique donc je pense pas que se soit sa :D pourquoi tu regard epas d occasion un carburateur 17.5 a starter manuel :)
0 NitroZ Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 pourquoi tu regard epas d occasion un carburateur 17.5 a starter manuel :) Sa suce trop un 17.5 et sur origine ça change presque rien. Merci de ton aide je vais voir sa ^^ J'avais déjà fait un nettoyage carburateur mais je vais regarder le starter :)
0 lapin Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Sa suce trop un 17.5 et sur origine ça change presque rien. Merci de ton aide je vais voir sa ^^ J'avais déjà fait un nettoyage carburateur mais je vais regarder le starter :) ça commence presque rien un 17.5 bien régler tu sens une différence
0 hellman Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Lapin tu voulais plutôt dire que ça consomme presque rien un 17.5 bien régler, tu sens AUCUNE différence NitroZ les carburateur 17.5 sont monté d'origine maintenant sur les scooter récent, on retrouve plus de 12-14-16 comme avant maintenant c'est 17.5 à l'origine. 1
0 Paulztw Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 J'ai carburateur de 12 gurtner x) Donc je peux pas qu'on puisse adaper ce que tu ma donner :( Mon scoot démarre a l'électrique donc je pense pas que se soit sa :D Si on te dis que ca s'addapte c'est que c'est pas des conneries hein x) Mon tkr j'ai viré l'auto par un a levier, et c'est largement mieux qu'avant ! (Oui c'est montable !)
0 NitroZ Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Si on te dis que ca s'addapte c'est que c'est pas des conneries hein x) Mon tkr j'ai viré l'auto par un a levier, et c'est largement mieux qu'avant ! (Oui c'est montable !) Tu pourrait me dire comment remplacer un auto par un a câble sur un carburateur de 12 gurtner stp? Merci :p
0 Paulztw Posté(e) le 10 août 2013 Signaler Posté(e) le 10 août 2013 (modifié) Tu achète ca : http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-modification-pour-passer-au-starter-a-câble.html Et pour le câble-tirette tu prend ca : http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-22249.html Mais le mieux c'est un starter a levier comme celui la : http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-pour-carburateur-phva-phvb.html Tu démonte l'ancien starter electrique a la con, tu met celui la a la place, et c'est tout :) Modifié le 10 août 2013 par Paulztw
0 NitroZ Posté(e) le 10 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2013 Tu achète ca : http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-modification-pour-passer-au-starter-a-câble.html Et pour le câble-tirette tu prend ca : http://www.maxiscoot.com/stage6-starter-manuel-universel-22249.html Mais le mieux c'est un starter a levier comme celui la : http://www.maxiscoot.com/starter-a-levier-pour-carburateur-phva-phvb.html Tu démonte l'ancien starter electrique a la con, tu met celui la a la place, et c'est tout :) Mais c'est mis se monte sur des carburateurs dell orto phva .. J'ai pas sa moi :huh: ça change qqch ou ? Sachant que mon auto ressemble un peu de chose pres a sa : Donc sur ce que tu ma donner je vois pas trop cette espece de pointe en fer :/
0 hellman Posté(e) le 10 août 2013 Signaler Posté(e) le 10 août 2013 salut, sur les starter manu il y a pas de pointe comme les auto, normalement ça ce monte dessus sans souci mais ça met arrivé qu'un starter auto d'un carburateur (je sais plus la marque) était plus gros que le manu.
0 Paulztw Posté(e) le 11 août 2013 Signaler Posté(e) le 11 août 2013 (modifié) Mais c'est mis se monte sur des carburateurs dell orto phva .. J'ai pas sa moi :huh: ça change qqch ou ? Sachant que mon auto ressemble un peu de chose pres a sa : Donc sur ce que tu ma donner je vois pas trop cette espece de pointe en fer :/ Rah mais tu le fais expres ou bien ? Je sais que tu as un gurtner 12, moi aussi, pourtant ca s'addapte bien !!! !!! x.x il y a pas l'aiguille mais on s'en fous, c'est la pièce cylindrique qui bouche, l'aiguille c'est juste pour une transition plus douce lors de la fermeture ! Ah ben peut être, mais tant que le conduit se bouche avec la partie cylindrique c'est bon :) Modifié le 11 août 2013 par Paulztw
NitroZ
bonjour ,
Merci
25 réponses à cette question
