est ce que je peux maître un carburateur de 21 sur kit 70 en rodage ?
bonjour a tous  @+!
alors voilà je vais commander un cylindre 70 top rose avec un carburateur polini 21 cp mais le problème c'est que je vais monter c'est pièces en même temps donc mon cylindre sera en rodage et je peux pas faire de pointe pour régler mon gicleur etc... et je ne poséde que le carburateur d'origine est le 21 donc avez vous des conseille comment est ce que je peux faire aidez moi merci  :)
ils ont fait nimp polini sérieux, plus gros que du DO et plus petit que du PWK
donc soit Stage6 48mm avec adaptateur soit polini "air box" de 46mm, il devrait bien aller puisque il a été fait exprès
oui je pense que je vais prendre le polini pck le Stage6 pour le passer sur le cotée sa fais tro gros
Il a pas encore le boîte a clapets , là il est encore full origine je crois
oui dais que je vais monter le carburateur et le reste je prend la boîte a clapet en même Temp donc sa ira ?
oui la pipe et la boîte a clapet avec le polini box diametre 46
moi je dirais plutôt la boîte a clapet de chez Stage6 ou Malossi VL14 .
y vas avoir un grande différence ? pck je cherche pas nn plus a aller le plus vite possible moi je veux juste un scoot qui marche bien qui fait de bonne perf mais sans que ce soit un scoot de run mdr :p  qui tien bien sans que tous les jour je tombe en panne ou chenger des piéces c pour aller a mon travaille etc.. :)
y vas avoir un grande différence ? pck je cherche pas nn plus a aller le plus vite possible moi je veux juste un scoot qui marche bien qui fait de bonne perf mais sans que ce soit un scoot de run mdr :P  qui tien bien sans que tous les jour je tombe en panne ou chenger des piéces c pour aller a mon travaille etc.. :)
oui , moi j'ai cassé 2 BAC polini evolution sur un top alu à mon ami.
si tu veux un BAC pas cher je l'ai
