est ce que je peux maître un carburateur de 21 sur kit 70 en rodage ?
bonjour a tous  @+!
alors voilà je vais commander un cylindre 70 top rose avec un carburateur polini 21 cp mais le problème c'est que je vais monter c'est pièces en même temps donc mon cylindre sera en rodage et je peux pas faire de pointe pour régler mon gicleur etc... et je ne poséde que le carburateur d'origine est le 21 donc avez vous des conseille comment est ce que je peux faire aidez moi merci  :)
Moi je te conseil de te mettre bien riche au début, puis tu descend ton gicleur un peu jusqu’à ce que tu roule bien, mais reste toujours un peu plus riche que tu ne devrais l'être.
merci c ce que j'avais penser le je règle a 5 ou 10 au dessus et je vois si y roule bien a bas et mit régime pour faire le rodage et une fois le rodage fini je le réglerer bien
le top rose il a besoin de boir   :lol:
Minimum 21 c'est clair .. avec un pot comme Giannelli Shot c'est perfect . :love:
oui je c ça va avec un c16 ? tu me conseille de faire comment toi pour le carburateur avec le cylindre en rodage ?
oui la c16 ça y ra bien :)
21 gicleur principal 94 ou 92 avec boîte à air d'origine ... mieux être riche que pauvre lol
d'accord merci :)
d'ac c'est ce que je vais faire :)
Commence par un 92 parce que t'as le filtre d'origine ,donc ça sert a rien de mettre de gicleur plus grosse .. dejà avec le 92 tu sera riche ,ça c'est sure .
Ps. il faut que tu change le lamelles aussi .. je te conseille les Polini 0.27mm
Modifié par ilyas54
nn j'aurai pas le filtre d'origine les lamellesde la boîte a clapet ?
tu vas mettre le cornet ? C'est si alors commence par un 100
oui les lamelles de la boîte a clapet.
http://www.maxiscoot.com/malossi-planche-de-carbone-a-decouper-100x100-0-30mm.html
bon, 32 euros ... mais avec 2 plaque tu fais une dizaine des boîte a clapets ( à tes amis etc..)
d'acc je vais les prendre et j'aurai un adaptateur sur le carburateur qui passe de diamètre 46mm a 37mm et je vais métre ce filtre http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-polini-air-box-noir.html  ça va ? et quel gicleur mètre ?
avec le filtre là t'as pas besoin de un adaptateur .. gicleur commence par un 100
si pck sur ce filtre le diamètre s'aréte à partir de 42mm et le diamètre du carburateur fais 46mm donc faut que je méte un adaptateur pour passer en 37mm pour mètre se filtre
pourquoi lui conseiller de changer ses clapets ? les clapets de la polini sont bien non ?
par contre niveau filtre il y a bien mieux :)
comme coi ? :)
tu veux rester chez polini ou tu veux bien une autre marque ? (si oui laquelle ou lesquelles ?)
je c pas n'inporte il y a Stage6 mais leur filtre en diamétre 46mm sont tros gros donc après je cpas dit ? :)
pourquoi tu devrais mettre un adaptateur ? c'est marquer jusque 21... polini se sont amuser à faire un diamètre "batard" ?
nn mais c marquer 21 mais regarde dans information suplémentaire et il te marque le diamètre fil a air et sa s'aréte au 38 mm
