je l'ai débrider variateur et pot je tape 75 avec vent Dur Dur :P et 81 je plafonne en descende avec galet 8g tout d'origine.
J'ai acheter Le malossi Multivar 2000 je l'ai monter avec c galet 8.5 Et ressort blanc juste le tout grand je suis pas grand mécano lol et je tape la 76 environ a plat avec vent mais avec une accélération nettement meilleur a par que j'ai un plat vers 67-68 donc j'ai tester avec plusieurs type de galet 7gr j'avais du mal ensuite j'ai mélanger avec 8.5g il avais du mal jusque 50 et avec 8g/8.5 pareil :P donc j'ai remis mais 8.5 que jusque 67-68 axel pas mal :P
le plat serai du au ressort trop mou? je dois mettre plutôt un jaune ?
desperados21
Bonjour a tous et a toutes :P,
voilà j'ai mon speedfight 3 edition 2t darkside
Merci de votre lecture :P a+
Je mettrai une vidéo si il faut ^^
Modifié par desperados21Lien vers le commentaire
4 réponses à cette question
