scooter 50 2t ve pardepasser les 35 km/h accélération nul avant il avait un cylindre dorigine m'en mauvais état me i rouler à 60 bonnes accélérations je lui e mit un neuf cylindre manteau i chauffé tro et i roule pas 30 max il y a quoi comme problème je suis nul en mécanique
Bonjour, au revoir.
Un minimum je pense.
Sinon tu as régler ton carburateur ? car si il chauff pour rien c'est peut-être qui a pas assez d'essence/trop d'air
après si c'est refroidissement par Air tu a peut-être pas mis la culasse dans le bon sens
après c'est des hypothese
Modifié par ezippo
ezippo dsl j'ai etè tro direct , mon scoote ce un refroidissement  par Air carburateur régler tous et bien et il y a pas du liquide noir sur un coté du cylindre en a même vérifier le l'embrayage en + il a que 3000km le scooter, j'ai même achete une nouvelle culasse en aluminum rien aussi i chauffe pas de compresion  pour info ce i a moteur piston 40 axe 12 coucher comme celui du yamaha neos
Salut, Tom a raison regarde le piston je presque sur que ça peu venir de ça sinon comme dis plus haut: carburation mal régler mais bon 30km/h s'il est pauvre il devrait quand même mieux partir (l'essence explose plus vite), mon nrg avait un mauvais réglage carburateur (hyper pauvre) bougie blanche et il montais 90 avec un bon démarrage quand même sauf qu'au final le piston a été percé (pas pu faire les réglage car c'est pas moi qui rouler avec, j'étais plâtrer mdrrr).
Salut,
si tu as le piston tout noir et la bougie aussi c'est qu'il y a trop d'essence (mélange trop riche), l'explosion a du mal à ce faire, baisse le gicleur de 10 point et regarde la couleur de la bougie, si c'est encore noir baisse le gicleur, tu dois obtenir du marron chocolat.
n'oublie pas de mettre des joints neuf si tu remonte ton haut moteur et laisse ta bougie ne met pas une neuve pour voir le changement de couleur.
profite pour nettoyer le filtre à air ;) ça lui fera pas de mal non plus.
