scooter peugeot accélération médiocre
Neptune
Bonjour a tous je suis nouveau sur se forum , je viens d'acheter un peugeot trekker wrc 307 de 2005 d'occasion débridé du variateur et un pot bidalot .
Problème 1 : Le scooter a un problème d'accélération au démarrage a froid le matin ou quand je les pas utiliser depuis quelque heure : le scooter à fond de poigne de dépasse pas les 20kmh
Problème 2 : le scooter a une bonne vitesse de pointe je bloque le compteur donc je passe les 80kmh mais le temps d'atteindre la vitesse et bof j'ai un pot avec son spirit tout d'origine a une accélération beaucoup plus grande que la mienne .
suite a ces 2 problème je voudrais des conseil de votre part pour les régler ou les atténuer
derniers frais effectués: filtre à air, bougie,galets,joue fixe neuf.
merci de votre aide.
14 réponses à cette question
pour ton problème a froid, on va dire que c normale, g un trekker 2010 et j'ai exactement le méme problème a froid on dirait il veut plus avancer ... en tous cas ça me le fait g juste a le chauffer et il avance trankill :) c pas tros embétant.
Alterner ? Plutôt la baisser ? Pas des masses non, le silencieux dans la cartouche a peu d'influence niveau perf's.
Pour moi : Courroie usée + galets trop lourds + embraye trop tôt, tu devrais essayer sur une courroie d'origine neuve des ressorts d'embrayages rouge Doppler ou Omega Chrome, des galets un peu plus légers, par exemple 6.5g, le départ devrait considérablement s'améliorer.
La courroie doit être changée environ tous les 5.000 km pour des perf's optimales.
bhin même a chaud la vitesse de pointe est tres bonne mais pour y arriver faut le faire vous avez pas des truc pour augmenter ça a moindre coup ?
Déjà laisse bien chauffer ton scooter 5 minutes environ. J'ai déjà vécu sa, je ne laisser pas mon scooter chauffer, et j'en ai payé les frais ^^'.
Si tu suis ce que dis Pasternak:
-Courroie d'origine: Environ 30€ je pense
-Ressort d'embrayage: Entre 6 et 8€
-Galet de 6,5gr: 5€ Environ
C'est à toi de voir les tarifs pour les ressorts d'embrayages, etc, c'est malheureusement pas les modèles les plus courants.
Tu peux aller sur Mxs, tu prends des galets 6.5g, une courroie type origine, et des ressorts à la limite les Stage6 Hard qui le font bien aussi et ça devrait le faire.
<--notPub 31441-->
