MozeTV Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 (modifié) Bonjour JE PROPOSE MES SERVICE DE CRÉATION DE JOINT MOTEUR SUR DEMANDE A DES TARIF RAISONNABLE. Je travail avec du papier spécial joint de 0.5 mm d'épaisseur d'autre épaisseur possible mais plus chère : Pression: 8 bar épaisseur disponible : 0.15mm-0.20mm-0.25mm-0.30mm-0.40mm-0.50mm-0.80mm 1mm-1.60mm-2mm Résistance à l'eau Résistance à l'essence, huile et hydrocarbure Résistance aux acides dilués et solvants Joint papier indéchirable Joint spécifique : Pour joint de carter, pipe d'admission, motos, voitures, agriculture, cyclos moteur ... Je donne certain exemple de tarif qui resterons souvent le même Joint embase Nitro/Booster --> 3euros frais de port compris Joint de clapet Nitro/Booster --> 3 euros frais de port compris Joint cote allumage Booster --> 5euros frais de port compris Je peux faire toute sorte de joint plat ne dépassant pas les 15 CM d'envergure avec communication des taille car je n'est pas tous les modèles chez moi pour faire "modèle" - Booster - Nitro - Ludix - Derbi - ECT... Je ne fais pas de joint de culasse. Paiement par PAYPAL principalement et envoi des joints par simple lettre sous 2 jours maximum après réception du paiement est de la commande. Certain vont me dire, les joints sont plus chère que sur Maxiscoot par exemple ^^ mais se service est destiner au personne ne voulant pas payer 9 euros de frais de port juste pour 1 joint. Merci Modifié le 18 août 2013 par Mavriik80
Pasternak Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Impossible de fabriquer en d'autres épaisseurs de joints ?
Lou-Pierre Posté(e) le 18 août 2013 Signaler Posté(e) le 18 août 2013 Tu bosses avec une machine à commande numérique ? Moyennant des fichier DXF ou DWG tu peux faire n'importe quel joint ? Ca peut être intéressant si c'est le cas.
MozeTV Posté(e) le 18 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2013 Je peux faire en différente épaisseur dit moi laquel ? je fais sa avec des cale en aluminium mais je doit pouvoir avoir accès a une découpeuse a laser mais le tarif et plus chère car je doit l'envoyer a une connaissance pour la découpe
Sylvain run Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2017 Bonjour j'aurais besoin de quelque joint est ce que vous le faite encore merci
Max Blackbird Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2017 slt,le mec n est pas venu depuis presque un an,je pense que c'est mort
