Paul4117 Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Salut, je voudrais savoir si les galets d'origine(7g-7g5???) sont les meilleurs pour un slider d'origine ? merci d'avance
0 LoicSPV Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Salut, je voudrais savoir si les galets d'origine(7g-7g5???) sont les meilleurs pour un slider d'origine ? merci d'avance Tout d'origine? Ou tu as débridé le variateur, changer le pot? Si c'est ce cas, met des 4,3 - 4,5gr. Pour ma part, c'est des 4.3gr et sa part très bien! ;)
0 Paul4117 Posté(e) le 21 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2013 j'ai débrider le variateur, le pot(yasuni R) avec des galet d'origine de 7g il partait en fusée au début vers les 10 à 40 km/h(c'est approximatif) et grace à cette pêche je pouvais taper des roues arrière ;) mais depuis que j'ai mis des 5g3 et du 4g3(j'ai essayer les deux), mon scooter est comme bridé, à du mal a monter en haut régime /:
0 LoicSPV Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 j'ai débrider le variateur, le pot(yasuni R) avec des galet d'origine de 7g il partait en fusée au début vers les 10 à 40 km/h(c'est approximatif) et grace à cette pêche je pouvais taper des roues arrière ;) mais depuis que j'ai mis des 5g3 et du 4g3(j'ai essayer les deux), mon scooter est comme bridé, à du mal a monter en haut régime /: Moi il part très bien avec du 4,3, tu n'a pas changer de gicleur?
0 Paul4117 Posté(e) le 21 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Moi il part très bien avec du 4,3, tu n'a pas changer de gicleur? Non ^^
0 LoicSPV Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Change le, rajoute des points, et remet les galets de 4,3gr, tu verra peut être le changement ;)
0 Pasternak Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 Ce n'est pas étonnant que ton moteur peine alors, en baissant le poids de tes galets, ton scooter prends enfin ses tours, mais comme ta carb' est trop limite, en raccourcissant le rapport de transmi tu deviens excessivement pauvre. Modifie ton réglage carburateur, tu pourras ensuite régler correctement ta variation.
0 Tzr70 Posté(e) le 21 août 2013 Signaler Posté(e) le 21 août 2013 je dirait de mettre des 4.5 avec un gicleur un peu plus gros :) 5-10 point je pense a tester
Paul4117
merci d'avance
7 réponses à cette question
