bonjour je viens de faire un tour avec mon scooter et que quand je met la poignne à fond je trouve qu'il fait trop de bruit mai roule pas autant ou sinon mon scooter est tomber 4 fois en panne donc je ne sais pas si c'est mon moteur qui lâche ou ma bougie ou juste un réglage carburateur
et peut être changer mon filtre à air et remettre l'origine
j'ai ça sur mon scooter:
pot conti chr
bougie nkvd
variateur malossi multivar
embrayage malossi
filtre à air malossi
carburateur 17.5
et j'ai un rocket
pot conti chr
bougie nkvd
embrayage malossi
carburateur 17.5
et j'ai un rocket
c'est quoi cette bougie? ^^
ok mai la vous pensez que sa coupera plus ou il faut que jfait un réglage carburateur avec vis de richesse
ben après avoir mis la BAA et le gicleur tu regle la vis de richesse par rapport à la réaction du moteur au coup de gaz
dans ma signature y a des tutoriel
Modifié par tom67
je te remerci tom je te tient au courant normalement lundi vu que je part en vacance demain merci beaucoup et sinon aussi comment avoir un peu plus de patates
de rien,
avec des galets un peu plus léger,
baisse de 0.4g par galet en moyenne (ou 0.3 ou 0.5g)
tu as quel ressort de poussé?
