bonjour j'ai un booster spirit après 2004 et je voudrais changer mon carburateur pour opter pour un 17.5 mais avant cela il faut demonder la boîte à aire et je voulais savoir si c était dur de la démonter avoir des conseils...
merci d avance
7 réponses à cette question
ok bas je sais pas justement c 'est pour cela je veux si c'est compliquer pour savoir si je peux changer tout seul mais je pensse je vais l'emmener chez un mecano au moins sa sera propre il vont nettoyer ...
merci a tout le monde
Si tu ne veux pas démonter ta BAA, ne compte pas changer ton carburateur :p. Non sérieusement, pour la BAA deux vis a enlever, tout simple.
la plupart du temps le manchon a durci, il faut donc obligatoirement retirer le couvercle de baa, chauffer le manchon au sèche cheveux, pour ensuite le remettre en place aisément, ensuite mettre les 2 vis du bas, puis la mousse et le couvercle.
