-voici un petit tutoriel qui pourrai aider ceux qui ne connais pas trop an mécanique quand leur scooter de démar pas
tout d'abord regarder si vous aver de l'esanse dans le réservoir . sa parai stupide mai ça arrive de croire que ces un panne alors qu'il ni a juste plus d'éssance :)
        - 1 : y-a-t'il de l'étincelle a la bougie ?
pour voi ssi il y a de l'étincelle a la bougie il vou sufi
  - enlever l’anti parasite
  - retirer la bougie de la culasse
  - rameter la bougie dans l'anti parasite
  - poser l'éléctrode de la bougie sur un bout de chasis ou mémé le pot d'échappement (sur une masse )
  - kicker et regarder au niveau de l’électrode si il i a de l'étincelle
- si il ni a pas d'étincelle grater l'éléctrode de votre bougi avec du papier a ponser . il fau quil i ai un espase de l'épéser d'un ongle . raisaiyer de voir si il y a de l'étincel . si sa fonction bien . passon a l'étap 2
        2-gicleur boucher ?
il ce peu qu'une merde soi passer et rester dans le(s) gicleur(s)
 - prenner votre carburateur
 - retirer la cuve
 -devisser les gicleur ( généralmen 3 )
 -soufler dedans pour les deboucher si il sont boucher
 - netoiyer la cuve si il aurrai de depot sall ( sa pourai reboucher vo gicleur )
 -remonter les gicleur et la cuve
 - remeter votre carburateur a place
 -ai essaiyer de démarrer .
il se peur aussi que si vou aver un robinet a depretion il merde .de se cas il ni aurai pas dessense qui ariverai dans la cuver . pour remedier a ce problème :
 il il y a a le robinet an dessou du réservoir d'éssance
une durite qui va au carburateur et une autre qui va autre par :)
prener cell qui va autre par mai vou la prener du bout  qui nai pas coter resevoir . vou asspirer et soufler dedans afin de fair couler le carburant dans la cuve . un foits la cuve rempli aisselier de démarrer  lesser le tourner sans remetre la durite jusqua ce qui call . rexecuter l'opperation et rebrancher la durit ou elle alai . demmaré . si il call c'est que sa vien de votre depretion :)
     cesi sont les premier geste simple du cause de non démarrage
  j'aisper que sa poura aider certaine person
ai dessoler pour tous les faut d’orthographe :)
Modifié par PaCc O
Possible de modifier le titre s'il vous plaît? Merci! ;)
PS: Bon tutoriel! ;)
Modifié par LoicSPV
Va apprendre la Langue française, je penses pas qu'il faut écrire sans aucunes fautes, mais quand même, il y a un minimum ..
Zen. Ce n'est peut être pas sa faute.
  • 2 semaines plus tard...
  • 2 mois plus tard...
