kevin250r Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Salut,J'ai un Nitro de 2009 avec 3000 kilomètre quand j'essaie de le démarrer quand il est froid il faut que je reste 15 min sur le démarreur donc ma batterie s'use et même en essayant de le démarrer avec le kick il veut pas une fois que j'ai réussi a le démarrer il redémarre nickel.
Aprilia-rs-69 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 recarde si ta boîte à aire et bien fixé sa peux il joué 1
үαsυηι Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Tient MDRRR ! https://www.scooter-system.fr/forum/topic/137-démarrage-scooter-a-froid/
Kevdu06 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Si il galère a demaré c'est forcement qu'il y a un problème de réglages, après il y a toujours des solutions pour démarré plus facilement mais un scooter bien reglé sa démarre toujours au premier ou deuxieme coups de kick.
bOOster73 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 s'il démarre pas cela peut venir de : ta bougie qui est morte ( regarde de quel couleur elle est en même temp pour voir si tu es bien régler niveau carburateur ) ton réglage carburation ( réglage vis d'air ) voilà :lol: 1
nitroman_62880 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 (modifié) moi j'ai déjà eu le tour c’était mon starter auto de mon carburateur qui était mort après ça peut venir de ta bougie aussi ou de ton réglage carburateur ps ta segmentation a combien de km? Modifié le 22 décembre 2011 par Eroan
.::S2::. Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Moi aussi mon spirit avait du mal a froid la seule solution. 2 un grand coup de starter (le laisser revenir) et starter à fond et simplement démarrage elec'.
kevin250r Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Salut,merci de vos réponse ma segmentation a 3000 kilomètre,il il y a un starter automatique mais j'ai pas l'impression qu'il marche et même au kick impossible ce que je comprend pas c'est que quand je le démarre au début il tient une second et puits après impossible de le redémarrer quand la batterie commence a fatiguer il démarre :ouf:
SHEITAN Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 Sa dit beaucoup de betisse ici .... Ta quel bougie ? l'indice
kevin250r Posté(e) le 23 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 La bougie je sais pas ... mais se matin miracle premier coup de démarreur il démarre donc je sais pas ce que c’était... Merci beaucoup de votre aide Je verrait demain si il démarre au premier coups je vous tient au jus. :D2
SHEITAN Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 Tout depend ou tu fait dormir ton scoot et si il a fait froid cette nuit la ... Regarde l'indice de ta bougie et reduit le d'un point
nitroman_62880 Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 (modifié) oui la bougie peut jouer j’oublie Modifié le 23 décembre 2011 par nitroman_62880
booster_974 Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 (modifié) Bougie morte ou mauvais indice réglages carburateur et pour info si ta batterie ne marche plus le starter aussi ne doit plus trop faire effect donc change de starter met un manuel ! ;) Modifié le 24 décembre 2011 par booster_974
