scooter chinois Quelle transmission secondaire?
nico45
Salut voilà j'aurai voulu savoir quelle transmission secondaire il fallait que je prennes sachant que je vais faire minimum 30 km par jour avec de la ville et de descente et des montées alors j'hésite entre ces transmission:
Transmission secondaire Top Performances 16/41
Transmission secondaire Top Performances 15/41
Transmission secondaire Stage6 15/39
voilà la configuration:
Cylindre culasse Stage6 70cc Racing MK 2 axe de 12mm
Vilebrequin Stage6 HPC axe de 12 millimètre
Cage à aiguilles Stage6 12x17x15mm
Pot Stage6 R1200
Carburateurs 24 millimètre Stage6 R/T type PWK
Boîte a clapets Stage6"BIG VALVE"
Variateur Artek K2 EVO grande plage
Correcteur de couple Stage6 R/T grande plage
Courroie Stage6 R/T pour variateur grande plage
Poulie ventilée grande plage Malossi MHR
Cloche d'embrayage 433 grammes Stage6 R/T
Embrayage Stage6 Racing "Torque Control MK II"
Ressort embrayage rouge Stage6
Ressort de poussé rouge Stage6
CDI TOP PERFORMANCE a avance variable
Clavette décalée TOP PERFORMANCE
Antiparasite NGK "Racing" plus fil de bougie HT
Bougie NGK BR9HIX
Mousse Malossi RED SPONGE
Boîte à air préparer
bye
Modifié par nico45
11 réponses à cette question
Tu peux tirer toutes ces transmissions sans problèmes, à la limite tu peux prendre du 16/41 pour avoir de la marge, mais une 15/39 avec une ressort de poussée assez dur tu la tire sans soucis également.
Mais attends c'est pour quoi comme moteur ? Moi je suis parti du principe que c'était Minarelli, quoique vu els pièces ça semble logique.
Modifié par Pasternak
oui oui Minarelli toi tu prendrais laquelle pour pas qu'elle soit trop courte ni beaucoup trop longue
Modifié par nico45
<--notPub 32100-->
