Bonjour a tous,
a bas régimes quand j'accélère mon scoot part doucement puis il se lance mais si je mets le starter il part très fort et reste dans les tours ..... même en monté quand le scoot baisse de régime si je mets le starter ça le fait repartir dans les tours ......
Pouvez-vous m'aider car je ne trouve pas sa normal.
Ps: carburateur de 12, gicleur de 70.
14 réponses à cette question
Bonjour a tous,
déjà augmente ton gicleur
Si tu a des ressort full blanc malossi comme je vois tan da signature le pot stage  6 est creux je pense qui faudrait tourner aussi vers du full jaune malossi
D'accord, je comptai mettre un carburateur de 17,5 mais sinon un carburateur de 19 passerait ? car il n'y a pas beaucoup de différence de prix entre les 2.
Modifié par guillaume73
Mouai, en fait en 19 il y a pas mal de modif à faire/modifier = starter + câble de gaz + BAA
donc si tu comptes rester en cylindre origine ou kit 50 fonte, le 17.5 serras bien plus approprié. PHVA avec starter automatique d'origine conservé.
