scooter mbk - yamaha problème sur mon yamaha slider
louloulechien
bonjour ou bonsoir a tous
alors voilà , j'ai acheter un yamaha slider il y a pas longtemps et j'ai desside de le préparer un peu
ma configuration lorsque je les acheter:
-carburateur 12 (origine)
-boîte à air tnt avec mousse malossi
-pot gianeli speeder booster
débrider au pot et au variateur et je prenait 70 il avait pas mal de patate mes j'en voulait plus donc
je me suis acheter un carburateur dell orto 17.5 et un yasuni Z et il ne marche plus du tout 60 km/h max
j aimerai savoir si quelqu’un a une astuce pour que mon slider marche beaucoup mieux en plus tu bon
réglage carburateur on ma parler d un ressort de poussée et d'un autre variateur mes je ne sait pas se qu il en
est , j aimerai savoir aussi le réglage carburateur gicleur de combien merci bien :) .
salut, si ça peut t'aider, j'ai monté un pot yasuni Z et un carburateur 17.5 sur un booster de 2011.
gicleur 80/83, galets 4.5g; ressort de poussé blanc.
80 km/h facile.
bonne chance à toi ! :)
je confirme je te conseil un petit pot d'échappement un peu comme celui là
http://www.rrd-preparation.com/fr/Pots-d-echappement-complets-pour-scooter-moteur-MINARELLI-Vertical-booster-bws-/3484-product-3484.html
qui est étudié pour les moteur origine ou petit kit 50cc.
Avec cela tu l'accompagne d'un bon variateur (multivar polini ou autre)
et un ressort de poussée blanc et pas jaune! trop dur!
Et pour ton gicleur 80 sa suffit amplement =) Bien sur garde ta boîte à air d'origine.
Team RRD
Daniel
Salut, change pas de boîte à air tu vas rien gagner ! ;)
Comme bon pot pour origine, ta le Doppler S3R ( :D2 ), le Yas' R, le Bidalot S2/S3...
il vien déjà d'en acheter un, le yas Z
Modifié par tom67
merci beaucoup et j'aimerai aussi un conseil pour mon cylindre j'ai jeter un coup d'oeil et je me suis aperccu que c'était un cylindre conti
d.40 fonte, c'est une "replique de l'origine " mes je croit que c 'est sa qui merde enfete .pouver vous me conseiller un kit ou un cylindre
sur et pas trop cher non plus :)
mais ce cylindre ne devrai pas t'empêcher de monter a 75/80 quand même.
sinon le 50 malossi fonte marche un peu mieux que l'origine, je montai à 90 avec a l'époque.
Modifié par tom67
merci beaucoup et donc pour mon carburateur je met gicleur de 80/83 et pour le gicleur de ralenti et la vie darriver d'air je fais comment pour
qu il soi bien régler ?
Bonjour je te conseil moi un petit kit 50cc (un cylindre neuf donc un meilleur taux de compression etc...) Je te conseil le AIRSAL
http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-40mm-pour-scooter-MINARELLI-Vertical-booster-bws-/3423-product-3423.html
Il t'apportera une bien meilleur vitesse de pointe et une excellente solidité!
ou si tu as un budget plus élevé je te conseil moi aussi le malossi fonte il est très bien fini avec des matériaux haut de gamme
http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-40mm-pour-scooter-MINARELLI-Vertical-booster-bws-/3438-product-3438.html
De plus c'est 2 kit s'accorderai très bien avec ton pot yasuni
Pour tes gicleur je te conseil garde ta boîte à air origine! gicleur principal 80 et la vis de richesse serré à fond pour 2 tour en arrière ;) pas besoin de changer la vis de ralenti.
Team RRD
Daniel
http://www.rrd-prépa...oduct-3423.html
http://www.rrd-prépa...oduct-3438.html
Team RRD
Daniel
et si je change le cylindre j'aurai besoin d'un vilebrequin renforcer ou d'un autre truc pour que sa tienne le coup ?
<--notPub 3216-->
