scooter mbk - yamaha comment rebranchez carburateur et réservoir d essence après suppression pompe huile sur booster
mbk2006
13 réponses à cette question
Help comment doi je rebrancher mon carburateur et mon resetvoir après avoir supprimer pompe a huile
A ton réservoir dessous tu a un robinet de dépression si tu e spas en manuelle tu remet la dépression au carburateur et l arrivee d essence
si tu es en manuel tu bouche la dépression au robinet et au carburateur et tu met simplement l arriver d essence
après tu fait tu mélange et tu roule
s'il vous plaît des solution
salut,
c'est quoi ton souci ?
tu as démonté le carburateur et tu ne sais pas comment le rebrancher?
pour répondre à ta question=
après avoir supprimer la pompe a huile, tu ne change rien ni au carburateur ni au réservoir, tu met simplement ton mélange dans ton réservoir d'essence.
sur le carburateur il y a une durite toute fine qui vient se brancher sur le côté, c'est l'huile (que tu n'as plus besoin) donc tu la coupe et tu la bouche avec une vis pour qu'il n'y ai pas de prise d'air.
Modifié par tom67
Peut pas j'ai pas le net je suis sur mon portable
tu dois avoir un robinet comme sa http://www.equiptonscoot.com/robinet-essence-a-dépression-scooter,fr,4,1080.cfm
le tuyau d essence c'est celui qui le plus en dessous et le  2 eme au dessus c'est la dépression
tu relie l ariver d essence la ça va d expliquer  http://www.mecacustom.com/3344-réglage-fonctionnement-carburateur
<--Pubok 32173-->
