Proposez une configuration pour nitro (objectif 130km/h)
Bonjour, j'ai un nitro avec cette configuration :
Kit : 50 MHR Replica
Pot : Doppler S3R
Embrayage : Artek
variateur : Malossi Multivar
carburateur : Dell 19
Galet : 4.5
Je prend 100 km/h réel. J'avais penser à mettre transmi plus longue mais j'aimerai avoir une bonne accélération aussi, j'ai penser changer de configuration, pourquoi pas en 70.
Bref, proposez moi des configuration pas trop trop cher pour aller a 130réel pour du all days, bien sur je laisserai bien chauffer je ferai les entretien etc etc.
Kit en dessous du 80 s'il vous plaît
J'ai penser allonger transmi, mettre pack overrange, pot C16 carburateur 21 ou 24 mais pour le kit je ne sais pas... Proposez... Merci d'avance.
  • Je n'aime pas 1
si c'est possibile mais comme je t'ai dit j'était lancer à fond depuis pas mal de km c'était une grosse grosse pointe on va dire quand je tirais dedans sans être lancer depuis X km je tournais au 115 116 +-
En décente ça non? lol
Bonjour, oui sa y joue =) pour une monté en régime plus rapide et donc aussi tu peux réglé tes galet plus lourd.
Pour la transmission effectivement cela joue beaucoup et effectivement la transmission piaggio est plus longue et mieux étalée.
Le ATHENA est sympa aussi je te l'avoue étant assez fan de cette marque et des produits qu'ils proposent. J'aime aussi beaucoup SIMONINI qui est une excellente marque pour un prix dérisoire...
Comme tu me la écris par MP un pack over range augmenterais tes chance d'atteindre cette vitesse de pointe. Et le changement des pignons aussi. Cependant changer la transmission ne rendra pas ton scooter un veau comme dit précédemment mais juste un scooter avec plus d'allonge donc un peu moins d’accélération. Il faut juste bien calculer le bon nombre de dents et pas prendre trop haut...
Je suis toujours dispo par MP si tu le souhaite
Team RRD
Daniel
Modifié par RRD-Preparation
Ok merci en tout cas je testerai un peu tous les poids pour le réglage par ce que je veux un mixte entre accélération et pointe comme je suis a Nancy donc ville mais souvent je prend des longue national etc
Je connais bien nancy pas si loin de la ou je suis. Regarde le message précédent je l'ai fait un peu plus complet.
Ouai j'avais penser prendre juste une taille au dessus pour la transmi et sinon pour la technique du marker sur le variateur je suis plus sur, si il reste plus d'un mm on alourdi c'est ca ?
Modifié par Sika54
