thomas-FERREIRA Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 bonsoir voilà j'ai un gilera stalker de 2011 toujours bridé et j'aimerai gagner en accélération sans installer de kit . j'ai déjà acheter un pot , un leovince TT . ensuite j'ai penser a un kit variateur polini hi-speed mais peut être que vous pouvez m'en proposer de meilleurs ? quel embrayage me conseilleriez vous ? quel gicleur devrais je mettre ? et y a t'il d'autres trucs que je puisse mettre ? merci de donner des réponses a mes questions s'il vous plaît ! :siffle:
0 LMichou13 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 (modifié) Salut , Débride le variateur et le pot :P Change tes galets et ton ressort ^^ Modifié le 21 décembre 2011 par LMichou13
0 bOOster73 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 alors déjà tu peux mettre : carburateur 17.5 do variateur multivar ou polini speed control ou le conti gp ( je sais pas s'il existe sur piaggo ) embrayage malossi fly clutch avec ressort full blanc ou jaune et le gicleur il faut voir la couleur de ta bougie on peut pas deviner comme sa voilà
0 AntoineAuG Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Le carburateur Do 17,5 est déjà d'origine sur Stalker, sauf qu'il es bridé à au niveau de la boîte à air. ( Petite pastille en or avec des trou dedans à faire sauter) ( Augmente ton gicleur principale d'environ 5points si tu le débride). Après le variateur du Stalker est déjà en grande plage donc bon, si tu prend un Malossi en gp, grand galet tu devrait avoir un léger gain en accélération/reprise. Après oui débride ton pot au niveau du coude et de la cartouche et ton variateur. Déjà ca te changera des 50km/h :D
0 nico06600 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 commence déjà par débridé ton scoot avant d'installer tout ce qu"ils t'ont dit^^ c'est la base
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 débride ton pot & ton variateur, installe un Variateur Polini Hi Speed ou Malossi Multivar + carburateur 17,5 ;) acheté un embrayage avec un cylindre d'origine sa sert a rien tu vas presque rien gagné ^^
0 Tyzyzy Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 c'est carburateur de 14 sur stalker origine il me semble 1
0 Darkus_Stalkator Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 Sur les Stalker 2011 (et depuis 2004) comme sur tous les moteurs piaggio, les carburateur sont des Dell'Orto d.17,5 bridé par une coupelle dorée à l'entrée d'air. Pour une configuration de base : Débridage du variateur à faire en premier. Puis changement de pot type Yasuni R, Bidalot S2. Changement de variateur type Malossi Multivar GP (voire un MHR team que très peu conseillent mais qui pour moi peut être utilisé dès l'origine + pot) Et de bons réglages !
0 Benjy Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 Choisis bien tes galets c'est importants !
0 Vespa Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 simplement de débrider entièrement ton scoot sauf le pot d'origine :D tu le replace par ton TT et aussi reste avec un variateur d'origine, embrayage d'origine... sa sert a rien que tu investisse pour gagner 5kmh ? ... Sa marche très bien d'origine :)
0 MrJeef Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 change de pot pour un plus performant, débride tout sa puis regle le et tu vera la différence :)
thomas-FERREIRA
10 réponses à cette question
