scooter mbk - yamaha vilebrequin user , que cela va t'il faire ?
seb44130
bonjour ,
voilà comme tous les mois , je décide de faire un petit réglage des galet et regarder si tout ce passe bien niveau transmission etc .. , je démonte le carter et la surprise :o , le boulon bien serrer mais la flasque bouche dans le vide :o  , bref l'étoile et nickel , mais la flasque et très usée bref , j'ai une flasque mhr mais passe pas ça frotte sur carter , donc je démonte le boulon , et la surprise encore ^^ , l'étoile ne veut pas sortir , ( cela sans mauvais vilebrequin sûrement user ) en tirée bien dessus et en forçant cela s’enlève ..
du coup maintenant quand je met la flasque et l'étoile je galère vu que le vilebrequin et foiré :/
du coup j'ai laisser comme ça et j'ai tout remonter , le scooter démarre nickel marche bien , roule un peu moins vite en ce moment d’où le problème viens sûrement du vilebrequin qui commence a être mort , il a vécu deux serrage.
Ma question que ça t-il se passer si je roule comme ca étant donner que j'ai bientôt mon permis ( moi de février ) et donc pas envie de faire de frais dedans surtout dans un vilebrequin :) ,
merci d'avance
Kit 50 fonte Stage6 , environ 5000 km
pot conti chr v3
carburateur 17.5 , cornet , gicleur 115 ( énorme mais bougies marron )
Big valve Stage6
cage à aiguilles malossi
transmission top perf nitro
Embrayage malossi , ressort full jaunes
variateur malossi , 4gr
courroie malossi
Modifié par seb44130
bonjour ,
merci d'avance
pot conti chr v3
Big valve Stage6
courroie malossi
Vaut mieux le changer et arrête de rouler car ce que tu risque c'est de serre ton cylindre
salut, pour le faire changer sa te coûterai 150 € environ (avec un montage à 50€, roulements+ spy 25€ + vilebrequin carenzi 70€) + les frais de port +/- 40€ allé/retour si tu me l'envoie    :lol: donc 200€ en gros :)
Modifié par tom67
ouais mais bon , si je change de vilebrequin , je prend pas du carenzi :P
mdr, oui sa c'est à toi de voir, mais pour ton kit 50 il suffit ^^
oh pire j'attends que ça péter et comme ça kit 70cc avec vilebrequin renforcer ^^
Si sa pete le cylindre prend un coup mais le variateur tout s apeut prendre aussi un coup
autant d acheter un vilebrequin avec joint spy et roulement renforcer au moins tu es trankil
si tu veux le kit 70 comme ton kit est enconre bon je pense tu pourra le vendre et completer ce qui te manque pour le kit 70
bon bah , le scooter avance un peu moins vite que avant :/ et il fait un bruit de sifflement frottement au carter , j'ai démonter le carter mais rien ne bouge tout est bien fixer ? c'est quoi ce truck ?
c'est le rocher de system de kik qui frotte contre le rocher du kik sur le carter. tu as probablement une rondelle de trop.
non j'ai rien rajouter de plus :/ , mais cela viendrai pas du démarreur électrique car j'ai enlever les 3 petit ressort et 3 petit cylindre
a ben si tu as enlevé sa il fallai aussi enlevé la grande roue dentée et son roulement, sinon sa tremble
Bon bah nouveau problème cela sent pas bon en tout cas , le scooter a caller d'un coup sur la route , impossible a démarre , il se lance puis cale avec un jolie pshitt , j'ai attendu 10 mins et il a redémarrer , et marche bien , et repartant chez moi il marchait moins bien il faisait 30 km/h :/ , un petit serrage qui va arriver ?
nettoie le carburateur, peut être un des gicleurs un peu bouché,
sinon ben si il c'est étaint d'un coup en pointe oui pré-serrage ^^
pas en pointe j’allai m’arrêter a un stop ^^ , j'ai légèrement freiner et il c'est eteind :P
sa te fait rire?  :D2
allé vilebrequin + kit 70, héhé ^^
Modifié par tom67
ben vérifie si tes 3 roulements d'entraîneur de démarreur sont toujours en place, peut être quelque chose c'est coincé dans le variateur  ^^
sinon vérifie les gicleurs de ton carburateur,
et enfin, le cylindre/piston ^^
sa n'as pas brouté? ou rupté ?
Modifié par tom67
et quand il roulai a 3 km/h maxi il ne ruptai pas
et donc depuis il ne monte plus a plus de 30 km/h là ? et avec la roue arr levé, fais le test pour voir ce que sa donne  ^^
Modifié par tom67
si je serre :
kit 70cc polini corsa fonte
carburateur 21 racing
transmission 15/41
j'avais cette configuration ^^ sa pousse bien fort
Modifié par tom67
par contre le pot conti ne fera plus l'affaire ?
je peux monter combien avec ca ?
si le pot suffira tkt pas
je montai a 105/110 voiture bien lancé et bien réglé (avec la transmission)
et sa montai de 20 à 80 en 3x rien de temps genre 4 / 5 secondes ^^
<--Pubok 32208-->
