Warsofs Posté(e) le 7 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 Bonjour j'ai un peugeot speedfight 3* configuration: Kit 50 alu airsel LC carburateur 17.5 pot artek variateur artek vilebrequin artek Embrayage artek Galet 4.0 Courroie malossi mais j'avais un artek avant voilà mon souci le scooter monte très vite dans tour jusqu’à 11000 tour mais je monte pas en km/h par rapport au tour minute sa le fait jusqu’à 25 30 km/h après je monte très vite jusqu'a 80 a 90 trankilement Cela peut venir de ma nouvelle courroie ou dois je augmenté les galets au durcir les ressort merci
Pasternak Posté(e) le 7 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 (modifié) Galets bien trop léger, le variateur demande plus lourd, surtout avec le ressort de poussée assez dur... Met 6g au moins. Modifié le 7 septembre 2013 par Pasternak
Warsofs Posté(e) le 7 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 Je vais essayer avec des galet plus lourd dimension 17x13.5 (artek k2) et pour l’embrayage je peux choisir a combien il commence a arcoché la je part a 6000 tour
Pasternak Posté(e) le 7 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 C'est l'embrayage Artek K2 que tu as non ? Dans ce cas il te suffira d'enlever la cloche pour régler l'embrayage si tu trouve encore un peu creux, pour passer à 6.500 trs avant de partir par exemple.
Warsofs Posté(e) le 7 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 Oui c'est bien le k2 il il y a une clé avec et donc j'ai pu régler les ressort
Pasternak Posté(e) le 7 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 D'accord, attention à ce que les réglages soient uniformes (même tension à tous les ressorts), normalement tu peux changer pour faire embrayer plus tard, tu as que la cloche à enlever à chaque fois donc c'est assez rapide, grand avantage de ce genre d'embrayage, je ne monte que ça maintenant.
Warsofs Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Merci pour les conseilles la je viens de finir les réglage j'ai mit des galet plus lours du 5 gr sa marche bien au démarrage 0-50 après 50-70 un peu long a venir sa ce stabilise a 8000-8500 tour jusqu'a 68 km/h et sa repart de plus belle donc j'ai teste avec d'autre galet de 4 gr je de mare fort mais pas comme avec des galet de 5gr un peu moins et des reprise énorme mais la je pense que le meilleur c'est 4.5 gr sa devrait bien fonctionner (je peux mettre 3 galet de 5 et 3 galet de 4 ? )
Warsofs Posté(e) le 12 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2013 résulta j'ai trouvé galet mort j'ai mis des nouveau marche du tonnerre reprise et accélération impressionnante
