jordan34 Posté(e) le 8 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2013 Bonjour, j'ai donc un scooter Peugeot speedfight 2 Il est resté trois ans dans un garage sous une bâche J'ai donc changé la bougie vider le réservoir d'essence et huile. Quand j'essaie de le démarrer au kick ou électriquement il ne démarre pas et ne pète pas.. La bougie ne fait pas d'étincelles Par contre ou il y à l'antiparasite j'ai reçu du jus ! Mais pas assez pour une étincelle que faire ? Merci d'avance pour vos réponses
Wassim Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 essaie de retirer le contact et frappe 20 à 30 fois au maniver e après met le contact e essaie de nouveau avc le manivers s'il démarre
jordan34 Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Salut au manivers ? Au kick tu veux dire ?
Tzr70 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 salut si ça fait 3 ans qu'il a pas démarrer nettoie le carburateur :) pour l'étincelle l'antiparasite et bien mit ? pour le démarrage électrique la batterie doit être vide ^^ aprer tu met un peu d'essence par le troue de la bougie et met un tout petit peut d'huile dans l'essence pour qu'il sois bien graisser car depuis le temps ou il a pas démarrer sa lui fera pas de mal
jordan34 Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Salut merci de ton aide ! Le carburateur a déjà été nettoyé oui je suis sur l'antiparasite est bien mis je vais faire ça je te tiens au courant dans la matinée en espérant que cela fonctionne merci encore
jordan34 Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Non il ne veut rien savoir... Il broute même pas rien tchi walou!! Je désespère !
raphlouk Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 tu à de la compression?
jordan34 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Salut, non aucune compression
Tzr70 Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 ok pas de compression donc démonte ton cylindre et regarde l'etat et suivant l'etat change joint piston bougie
jordan34 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 La bougie a déjà été changé cela se peut que a cause du joint que la bougie ne fait pas d'étincelles ?
schubaka01 Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Joints à changer et peut-être segments aussi je dirais, c'est pas pour la bougie mais pour l'étincelle ^^
raphlouk Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 nan si t'as pas de compression démonté cylindre piston et verifie que t'as aucune rayure (si t'en a change tout) et si y 'en a pas change tous les joints. Si sa démarre toujours pas verifie les joints spy de vilebrequin. (coté variateur et coté allumage)
