rascar capac Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 (modifié) Bonjour ! Je vais passer mon new typhoon en kit 70 polini corsa Voici la commande que je vais passer pour compléter la configuration avec le kit polini corsa : http://www.la-becanerie.com/panier.html 1/ Carburateur polini coaxial 21 ( starter manuel, graissage séparé, dépression) 2/ Pipe 21 Polini 360 degré 3/ boîte a clapet carbone Malossi VL11 Est ce que ces 3 pièces se montent bien entre elles et iront bien avec le kit 70 polini corsa ? Est ce que mon pot arrow extrême ira avec ce kit ? Modifié le 9 septembre 2013 par rascar capac
0 Runner94 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Aucuns articles ne s'affiche sur ton lien puisqu'il faut être sur ton compte pour voir ton panier
0 alex13 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 ton pot ira sur le corsa mais il n'est pas vraiment adapter, le mieux pour ce kit est le yasuni C16. Après je pense qu'on aimerais bien savoir ce que tu compte prendre pour pouvoir te conseiller
0 rascar capac Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Message modifié !
0 alex13 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Apparement le carburateur polini est assez fragile j'opterais plutot pour une valeur sur, un Dell'Orto 21 DS phbg. Ensuite tu peux garder ta pipe d'origine le carburateur passe dessus. Et la boîte a clapet c'est bon, elle s'accorde avec ton carburateur
0 lapin Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Apparement le carburateur polini est assez fragile j'opterais plutot pour une valeur sur, un Dell'Orto 21 DS phbg. Ensuite tu peux garder ta pipe d'origine le carburateur passe dessus. Et la boîte a clapet c'est bon, elle s'accorde avec ton carburateur Moi je l ai le 21 il es pas fragile sa envoie du lourd http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o21mm-starter-a-câble.html avec sa http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html comme sa tu peux garder ta boîte à air moins de bruit
0 rascar capac Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Apparement le carburateur polini est assez fragile j'opterais plutot pour une valeur sur, un Dell'Orto 21 DS phbg. Ensuite tu peux garder ta pipe d'origine le carburateur passe dessus. Et la boîte a clapet c'est bon, elle s'accorde avec ton carburateur Ouai, c'est moi qui avait posté pour dire que je trouvais le polini coaxial fragile, j'ai pêté le pas de vis du couvercle du carburateur en le serrant a peine ! je l'ai en diam 17.5 ! à part cela c'est un très joli carburateur, très simple a régler et très compacte ! Pour ce qui est de la pipe d'admission, c'est d'origine sur mon scoot est craquelé... donc puisque je vais en changer, autant prendre une jolie pipe tant qu'à faire ! Merci pour ton message ^^
0 alex13 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 (modifié) Ah ben je peux pas savoir je l;'ai jamais vu/essayer c'est juste que j'ai vu dans un autre poste qu'il était fragile :D2 Modifié le 9 septembre 2013 par alex13
0 alex13 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Quitte a prendre une pipe essaie d'en prendre une solide au lieu de choisir l'esthétique :P
0 rascar capac Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Moi je l ai le 21 il es pas fragile sa envoie du lourd http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o21mm-starter-a-câble.html avec sa http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html comme sa tu peux garder ta boîte à air moins de bruit Je l'ai en 17,5 déjà en fait et je l'ai trouvé fragile mais sinon c'est un chouette carburateur c'est clair (h) Par contre je prendrais plutôt celui de ma référence car je préfère un starter a tirette sur le carburateur directement plutôt qu'un starter a câble qui fait pas propre a monter. Tu as pu monter ta baa d'origine avec ce carburateur au fait ? moi avec le 17,5 polini cp, une fois relié a la pipe d'admission, il est tellement compacte, qu'il ne va pas jusqu'à la baa d'origine ! et puis j'aime bien ma BAA doppler venturi, elle est bien conçu, apporte un bon petit bruit et comme ce scoot roule essentiellement sur route départementale, très peu en ville, ça ira ! 1
0 rascar capac Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Quitte a prendre une pipe essaie d'en prendre une solide au lieu de choisir l'esthétique :P Ho ? elle est fragile la pipe polini 360 degré ? tu me conseillerais quoi comme pipe avec mon kit polini corsa et le carburateur polini cp 21 ?
0 lapin Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Je l'ai en 17,5 déjà en fait et je l'ai trouvé fragile mais sinon c'est un chouette carburateur c'est clair (h) Par contre je prendrais plutôt celui de ma référence car je préfère un starter a tirette sur le carburateur directement plutôt qu'un starter a câble qui fait pas propre a monter. Tu as pu monter ta baa d'origine avec ce carburateur au fait ? moi avec le 17,5 polini cp, une fois relié a la pipe d'admission, il est tellement compacte, qu'il ne va pas jusqu'à la baa d'origine ! et puis j'aime bien ma BAA doppler venturi, elle est bien conçu, apporte un bon petit bruit et comme ce scoot roule essentiellement sur route départementale, très peu en ville, ça ira ! j'ai juste une pipe simple sur mon booster ave cune boîte a clapet et le carburateur 21 polini et sa http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html autrement sa impossible de maitre une baa diametre trop gros du carburateur Normale que du dise un peu fragile c'est de l alu quand on devise ou on revise faut aller en deligatesse autrement tres bon carburateur avec de bonne prestation de performance
0 rascar capac Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 @LAPIN : Moi l'adaptateur que tu mets en lien était livré avec le carburateur, pas toi ?
0 lapin Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 @LAPIN : Moi l'adaptateur que tu mets en lien était livré avec le carburateur, pas toi ? C était pas livrer avec le 21 j'ai du l acheter à part comme les gicleurs
rascar capac
Bonjour !
Modifié par rascar capac13 réponses à cette question
