Bonjour à tous
on copain a un booster 2010 kit 50 doppler carburateur de 17.5 et pot rocord bref
Hier il roulait sous la pluie avec cornet a environ 70 le scoot a fais "Bweeeeeuh" pis a rouler a 30 il accelerais puis sa continuer de faire "Bweeeeuh" et a un stop il a caler (Pas de serrage puisque compression et roue arrière pas bloquée) et n'a jamais redémarré ...
J'ai penser au joint spi du vilebrequin
qu'en pensez vous ?
merci bonne journée
Bonjour à tous
qu'en pensez vous ?
merci bonne journée
cornet a mouse ou cune coque
Peut être une merde dans le carburateur
est-ce que le cornet n'était pas trop humide ? Lorsque la mousse est humide, elle ne laisse plus bien passer l'air ce qui peut provoquer un calage. Est-ce que vous avez essayer de démarrer avec le cornet bien sec ou sans ?
Si sa ne marche toujours pas, déposer le carburateur, séché l'intèrieur s'il n'est pas sec et ouvrer la cuve. Sortez l'essence de la cuve, nettoyer afin que le carburant qui vien soit propre et sans eau
  • 2 mois plus tard...
Verict : Un bon serrage segment qui s'est barrer il a fumé tout le cylindre et le piston ..
Nouveau kit 50 top perf dessus rodage a 600km pour être sur qu'il soit niquel et la il a le carburateur 17.5 qui a lâcher il est en carburateur de 12 en attendant on l'a passer en mélange car la pompe a huile était morte il tournais a 5% au debut et est passer a 3%
merci pour toute vos réponses !!
