bonjour tout le monde
j'ai fait un appel de serrage suite au carburateur mal régler
c'est un trekker  cylindre piston segmentation conti 50cc (neuf)
pot échappement leovinceTT  tout le reste et d'origine
les galet j'ai mis du 6.5
carburateur 16 identique a lorigine gicleur de 84
avec ce gicleur84 le scoot tien nikel le ralenti mais quand jaccélère le régime est instable et  il cale
pouvez vous  maidez a trouver le bon gicleur
5 réponses à cette question
salut,
tu as mis un cylindre conti fonte type origine?
le gicleur origine + 10 pts sa devrais le faire avec la BAA avec réglage de la vis de richeese
oui c ca  je vais voir ca je te tien au courant
  • -1
C'est un peugeot de quand? A mon avis c'est un 12 que t'as ^^
non c du 16 j'ai verifier mais aussi le problème je sais pas c quoi comme gicleur dans le 16 je lai acheter mais sur le gicleur il y a
pas ecris la taiile
