beerus sama Posté(e) le 13 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2013 Bonjour à tous je vous expose mon problème: déjà voilà ma configuration: carburateur 21 dell'orto gicleur de 110 avec cornet kit 50cc Top Perf fonte pot Doppel ER1 Bougie BR9ES clapet + lamelle Malossi sinon le reste est d'origine. donc voile le problème hier avec un amis ont a remis ma 50cc en route et fait les réglage, mais le problème c quand ont accélère la 50cc broute puis prend c tour au bout de 50 mètre donc d'ou peut venir ce broutement ? de la bougie ? ou bien du gicleur qu'il fait que la 50cc est trop pauvre ou trop riche ? merci a ceux qui m'aideront :)
beerus sama Posté(e) le 13 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2013 UP !!! c urgent s'il vous plaît merci
schubaka01 Posté(e) le 13 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2013 Trop riche à bas régime. Revois les réglages au niveau de l'aiguille et du gicleur secondaire, gicleur de ralenti... peut-être la vis de richesse aussi.
beerus sama Posté(e) le 13 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2013 Trop riche à bas régime. Revois les réglages au niveau de l'aiguille et du gicleur secondaire, gicleur de ralenti... peut-être la vis de richesse aussi. d'accord merci, je vais essayer avec le gicleur de 105, et refaire les réglage vis de richesse et de ralentie, pour l'aiguille tu veux dire quoi ?
schubaka01 Posté(e) le 13 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 13 septembre 2013 Essayer de placer le clip plus haut d'un cran pour voir si ça s'améliore ^^
beerus sama Posté(e) le 13 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 septembre 2013 d'accord merci je vais voir sa demain
