Stunt45000 Posté(e) le 16 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2013 Salut à tous j'ai un problème avec mon stunt :/ Configuration : Moteur 50cc Pot Polini For Race filtre à air mousse rouge malossi Galets : ? carburateur 21mm Gicleurs : ? Le scoot broute et va a 50/km/h ce qui n'est pas normal, il fait beaucoup de bruit et n'avance pas. J'ai pensé aux gicleurs ou au ressort d'embrayage mais je sais pas quel gicleur prendre pour mon carburateur. Help please :/
Kelm Posté(e) le 16 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2013 Il fait du bruit ? fuite d’échappement tu as regardé ?
Stunt45000 Posté(e) le 16 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2013 Le joint de pot ? J'y ai pensé mais j'ai pas regardé Il coule de l'huile aussi
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 16 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2013 salut, tu as un cylindre origine? un carburateur 21 est trop gros t'en a pas d'autre? 17.5 ? change le joint de pot, vérifie que ta baa est bien emboité sur le carburateur mais avant change le carburateur ^^
