scooter mbk - yamaha Nouveau variateur
LoicSPV
Messieurs, dames bonjour!
J'ai acheter aujourd'hui un variateur Malossi Multivar. Je l'ai monter sur mon scooter, mais le problème c'est que j'ai toucher au démarreur électrique, et 3 petits embout en plastique avec 3 petits ressorts et 3 (genre de bille en métal) sont sorti du démarreur, je n'ai pas su le remonter.
Enfin bref, j'ai remonter le variateur, mais juste après le démarreur, il faut mettre une entretoise, et j'ai carrément zaper...
Je suis donc parti l'essayer sur route, alors au niveau démarrage, il part hyper bien! Mais en pointe, j'ai perdu 10 km/h (je roulais a 85km/h avant). Alors, es du au galet? Ils sont très léger, c'est des galets de 4,3gr (il m'on donner du 7gr dans le pack du variateur, je peux les mettre en attendant?). Ou alors es du a la rondelle manquante?
J'aimerais savoir en même temps comment repositionner les ressorts etc..
Merci beaucoup!
13 réponses à cette question
tu peux acheter le system avec les 3 ressorts pour 3x rien,
évite de rouler avec 2 billes, celle partie est entraîné par le moteur donc tourne très vite !
<--Pubok 32532-->
