noreload Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Bonjour à tous, Voilà depuis environ deux semaines, j'ai perdu l'usage de tout mon éclairage sur mon scooter. Je venais de rouler un peu, me suis arrêté 30min (donc moteur coupé); et en repartant, bruit anormal de la centrale clignotants (Bzzzzzzzz...) et aucun éclairage, par contre le scooter tourne nickel, pas de soucis de ce côté là. J'avais simplement le voyant de clignotant qui restais "allumé et fixe" oO. J'ai constaté par la suite que mon régulateur de tension avait bien cramé au niveau d'une cosse; je l'ai donc changé et retrouver mes lumières, mais par contre toujours pas mes clignotants... Un ami à moi m'a rapporté deux centrales clignotants pour tester, les deux font éxactement le même bruit quand j'active les clignotants; les deux sont mortes? ça me parait gros mais bon ça se pourrait... J'ai pensé à un câble, mais là faudrait que je vérifie tout le faisceau... Quelqu'un aurait une méthode pour tester la centrale clignotant? avec un multi-mêtre ou autre? Je tenterais de mesurer la tension qui arrive à la centrale. Sinon quelqu'un aurait une idée d'où celà pourrait provenir ? En attendant votre aide, je vous souhaite une bonne journée :) PS : le scooter date de 1993.
lapin Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Bonjour à tous, Voilà depuis environ deux semaines, j'ai perdu l'usage de tout mon éclairage sur mon scooter. Je venais de rouler un peu, me suis arrêté 30min (donc moteur coupé); et en repartant, bruit anormal de la centrale clignotants (Bzzzzzzzz...) et aucun éclairage, par contre le scooter tourne nickel, pas de soucis de ce côté là. J'avais simplement le voyant de clignotant qui restais "allumé et fixe" oO. J'ai constaté par la suite que mon régulateur de tension avait bien cramé au niveau d'une cosse; je l'ai donc changé et retrouver mes lumières, mais par contre toujours pas mes clignotants... Un ami à moi m'a rapporté deux centrales clignotants pour tester, les deux font éxactement le même bruit quand j'active les clignotants; les deux sont mortes? ça me parait gros mais bon ça se pourrait... J'ai pensé à un câble, mais là faudrait que je vérifie tout le faisceau... Quelqu'un aurait une méthode pour tester la centrale clignotant? avec un multi-mêtre ou autre? Je tenterais de mesurer la tension qui arrive à la centrale. Sinon quelqu'un aurait une idée d'où celà pourrait provenir ? En attendant votre aide, je vous souhaite une bonne journée :) PS : le scooter date de 1993. Ta changer ton fusible avant
.::S2::. Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Hello Pour les tester suffit de piquer les fils, mais sinon j'ai eu la même chose c'était les fils qui touchais le cadre donc sa à faisait masse, vérifie juste les fils de clignotant. :p
noreload Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Mais quel fusible ? enfin je veux dire y'en a combien en tout ? :o
dada65 Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 le fusible de la batterie
noreload Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Mais si le reste fonctionne, ça peut venir du fusible? oO
dada65 Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 si il reste fixe c'est la cenral vu que tu la changer 2fois sa serrai peut être ton fusible regarde la geul qui la
noreload Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Bah la centrale "buzzz" mais je n'ai pas de clignotants, ni de voyant :(
dada65 Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 peut être ton regulateur de tension !
noreload Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Le régulateur est neuf je viens de le changer :)
dada65 Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 alors la mec je peux pas plus t aider desoler
