Caler son allumage ( Couple ou puissance ? )
Bonsoir , je possède actuellement un allumage pvl krd de chez kundo et j'aurais voulu savoir sur le calage si il fallait privilègier le couple ou la puissance sachant qu'il sera monté sur un moteur am6 mécaboîte et que le couple aide a la reprise mais sur ce type de moteur le couple n'est pas très élever . Mettre plus de couple ou plus de puissance ? ou trouvé le juste milieu voilà ma question
3 réponses à cette question
Je vois pas la différence entre couple et puissance.
Sur le papier c'est deux choses très différentes mais en vrai ça l'est moins...
Tu pales de préviligier une certaine plage de régime surtout. Hors tu es full origine ( j en conclus vu que tu n'as pas précisé ) donc vu que ta plage d utilisation / puissance est bridée dans tous les sens tu te fiches du callage tu le mets a la valeur indiquée sur la notice soit 5,4mm avant le pmh si mes souvenirs sont bons.
Mais je me doûte bien que tu as une configuration poussée dans ce cas précises la
