aymerickp62 Posté(e) le 2 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2013 je pocéde un Peugeot SV 50 Geo tous restorais kite CYLINDRE neuf, tous les jouint ( a pare carter moteur ) pipe montage souple, carburateur de 15mm, boîte à aire Doppleur et un tous nouveau pot Bidallot S1R tous a ete refais saufe changement de vibrequin roulement et cage a aigile; a laure voisi mon problème, quand j'acselaire il gueule sélence ralenti re sélence re ralenti... ect je voudré savoir quesque sa peux être ou si c'est un problème electrique MERCI
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2013 (modifié) salut, peut être l'embrayage il faut vérifier les ressort, ou le changer si il est vieux.. ou alors un réglage carburateur ce n'est pas assez précis, tu peux faire une vidéo? Modifié le 2 octobre 2013 par tom67
