scooter mbk - yamaha Broutage Booster
mittyzoo.
Bonjour tout le monde ou plutôt bonsoir,
Je souhaiterais me renseigner, ça doit faire 3 semaine, que mon scooter a un problème, cet a dire que depuis la derniére fois que j'ai mis du SP95 mon scooter broute,
Je vous explique, quand je suis en dessente et que je suis à fond, quand je lâche et que je reprend la poignet d'accélérations, il met du temp a partire, ou quand je le démarre 1/2 il met 2 seconte avant de partire ça me fait un peur, surtout quand je fais des wheeling il cale " si je lâche la poignet de gaz" de même quand je prend un dodane à fond !
Des sujections? et je precise que c'était pas la première fois que je mettais du SP95
Merci, d'avance!
Merci, d'avance!
ce que tu pourrait faire c'est vider l'essence et remettre ton essence "normale" ...
Est-ce-que tu avez le même carburateur ? quand tu as mis le SP95 ?
Merci, d'avance!
regarde aussi sur ta carte grise quelle est le carburateur conseillé et s'il n'y a pas marquer "ne fonctionne que avec du ...." ou "ne fonctionne pas avec du ...."
Merci, d'avance!
tu as quel carburateur?
il faut serrer la vis de richesse apriori
mais commence par nettoyer le carburateur, souffle dans tous les trous avec de l'air comprimé, ça se trouve tu as le gicleur secondaire bouché ou la canalisation de richesse encombré etc..
ça fait longtemps que j'ai mis du SP95, maintenant je mais que du SP98, oui j'ai le même carburateurs depuis juin (Date d'achat)
Je vais voir sa, mais démonter et remonter le filtre à air c'est.. agacant :p merci a vous tous !
J'ai un carburateur d'origine
  • 3 semaines plus tard...
ben alors ton gicleur est trop gros
Je ne pense pas, car avec mon gicleur d'origine j'avais la même chose, et depuis mon débridage du pot mon gicleur a était changé, et c'est toujours pareils, je c'est pas , certaines personne me disent que c'est l'antiparasite ou la bougie, d'autre faut changé le carburateur
serre voir la vis de richesse "à fond" et roule, juste pour voir si c'est mieux ou pas
(tkt pas sa ne fais rien lol)
Modifié par tom67
tu es un marrant, tu nous a même pas dit quel est le carburateur !
17.5? 19? 12?
si il accélère quand tu serre c'est que tu te trompe de vis, tu confond avec la vis de ralenti non??
  • 2 semaines plus tard...
17.5? 19? 12?
Euh je me suis sûrement trompé de vis je pense !
Je c'est pas du tout, c'est un d'origine, donc aucune idée !
Je suis allé a MBK, il sont changé la bougie, réglage du ralentie, toujours ce problème, je lui est dit que sa devait sûrement être les galet, mais vue que j'ai le carbue d'origine je peux pas faire grand chose au niveaux des galet, donc je c'est pas quoi faire, besoin de votre aide!
Merci !
tu as essayé alors ?
<--Pubok 32993-->
