scooter chinois Jauge essence scooter 4t ^^
predator18
Bonjour
voilà j'ai un scooter huasha 4t , seulement quand je met le contact mon aiguille de mon essence est dans le rouge donc elle monte un peu mais c'est pas normal vu que j'ai le plein , J'ai vérifié vite fais les branchement tous est bien branché je comprends pas .. ? :P2
D'ou cela peux provenir ? Merci de vos réponses :)
ps: je suis pas dans la bonne section mais je sais pas si on peux faire un double " message '' on va dire , une dernière question ; il y a t'il un risque de roulé que avec le frein arrière ? l'avant ne fonctionne plus , enfin compliquer ^^
une photo du scoot au passage ^^
mini_2593571380489180817826484871036297n
Salut
Tout d'abord vérifie bien que la batterie est au top.
Ensuite le mieux serait de regarder au niveau du réservoir d'essence.
Tu dois avoir la sonde, vérifie d'abord que le faisceaux qui va a la sonde sur le réservoir d'essence est propre, si oui avec un peu de chance tu peux enlever la sonde afin de vérifier si elle marche bien, c'est un principe de flotteur , donc normalement vu ton problème le flotteur devrait être bloquer.
Si tu ne peux pas accéder a la sonde et que tu es motiver, tu enlever le réservoir et pareil tu essaie de jouer avec la sonde pour voir si elle réagit et si il est pas bloquer.
parfois les jauges déconnent ! vérifie ton niveau d'essence manuellement et le tour est joué :p tu ouvre et jet un coup d'œil sur le réservoir ! et pour ton frein avant il est tres utile par exemple quand tu prend un passager et avec la vitesse il t'aide a freiner la masse ;) puis l'arrière à pour role stabiliser la moto donc répare le par mesure de sécurité !
je prends jamais de passagé toute maniere :P2 déja que le scoot est assez lourd ^^ , ensuite oui c'est bien de regardé dans le réservoir mais je saurais pas vraiment ^^ j'ai tout verifié je vois pas d'ou sa viens l'aiguille reste dans le rouge pourtant j'ai le plein .
<--notPub 33035-->
